OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Original geschrieben von fluchti24
Kann das Vida auch mit Vista?
Da 7 und Vista auf einem Kernel basieren, sollte es keinen Unterschied machen.
Aber als Tip, wenn du die möglichkeit hast, steig auf Win 7 um. Dein Laptop wird so schnell sein wie noch nie^^
Und falls es nicht geht einfach in der Virtuellen Maschine installieren 😉
He He muss ich die Ohl fragen ist ihrer.
Ich habe nur ein Lgx110 mit Xp und ein Tablet mit androit.
Mein Heimrechner hats 8er ist aber nicht Mobil genug.
Welches 7er ist besser fürs Vida? der Laptop basiert noch auf 32bit.
Oder lieber doch ein neueren mit 7 kaufen?
Bitte um Erklärung.
Kann manns auch unter XP mit nen 1600MHZ Atomprozessor betreiben?
Der basiert noch auf 32bit? --> noch 32bit Proz. etc? o.O
Oder ist bisher nur 32bit drauf gewesen?
Was hat er denn an Hardware damit man die was sagen kann....
Ansonsten spielt es keine Rolle Welches 7...Aber mit jeder höherwertigeren Version bekommt Windoof immer mehr funktionen. Ich nutze Ultimate 😉
Win 7 Versionen
Von der Starter Edition würde ich abstand nehmen, der rest ist nach Bedarf...
Neuen Laptop würde ich nicht holen, wenn es dir nix ausmacht etwas langsamer zu arbeiten.
Der Lgx110 wird aber zu kämpfen haben. sollte aber gehen, wenn auch nur sehr langsam.
Nur darauf achten Vida aus dem Autostart zu gehen --> "Ausführen" -->"msconfig" und Systemstart. Damit du es nur bei Bedarf startest.
VM Ware
VM Ware
Die Atom CPU unterstützt das aber nicht. Bei XP aber nicht notwendig. Unter vista wirds mit Sicherheit auch laufen. Also in dem Fall noch nicht relevant für dich.
Win 7 war nur als Allgemeiner Tip, weil ich nicht viel vin Vista halte.
geht definitiv.
Hab extra ein etwas älteres Laptop aus der Ecke geholt und dort nur Vista mit Vida drauf, sonst nix.... ok, fast nix, die Software für mein Sommerauto und den Wagen meiner Frau liegen da auch drauf... Ich nutz dieses Laptop ausschließlich für die Diagnose. Also selbst die drei Hersteller nebeneinander stören sich nicht.
Läuft alles ohne Proleme.
Bitte um Erklärung.
Meiner Meinung nach sollte es funktionieren.
Klar, es wird nicht sonderlich performant sein, aber hauptsächlich geht es hier um den Speicher.
Du benötigt mind. 2GB für die virtuelle Maschine und eben ein paar GB für die Installation. Das sieht auf Solltest Du ein XP virtualisieren wollen, dann würde ich eine 30GB Partition anlegen.
Ich nutze privat VirtualBox und im Unternehmen XenServer.
Lade es runter, installiere es und installiere dann Windows XP. Wenn es nicht klappt, einfach wegschmeißen und gut ist. Einfacher kann man es nicht testen.
Ein charmanter Vorteil:
Du kannst diese Maschine exportieren, somit eben auch ganz simpel sichern oder (wie ich es mache) die Maschine kopieren um sie auf dem Notebook und dem PC zu nutzen.
Ich probiers erstmal mitm Vista.
Werde den Läppi wohl noch mit ner SSD bestücken weil der auch schon sehr Träge geworden ist.
SSD ist eine super sache... Aber dann Vista zu behalten, da man Ohnehin Windoof neu aufsetzt... ist wie ein Größeren Tubro zu verbauen aber die Motosteuerung dafür nicht anzupassen^^
Aber jeder wie er meint 🙂
Wurde mir gestern abend im "Elektrofachgeschäft" auch erklärt.
Ich sage mal... jeder muss für sich entscheiden ob es der Mehrpreis wert ist. Häufig ist der Flaschenhals woanders... stattdessen wird blind eine SSD gekauft, neu installiert und hinterher freuen sie sich wie Schneekönige wie schnell doch ein aufgräumtes System läuft.
Ob ein etwas schnellerer Programmstart einem der Aufpreis wert ist...?
Zumal Du dann schon auf mind. 120GB gehen müsstest wegen der VM, sonst ist das System schneller voll als Du gucken kannst.
Moin leute.
Ich bräuchte mal Hilfe von jemanden bei dem 13a läuft. Bei meiner Version sind die SQL Datein beschädigt.
Wer mir helfen könnte kann mich via PN anschreiben.
Vielen Dank.
ich habe inzwischen auch Probleme beim Installieren.
Beim ersten mal Installieren hat alles ganz gut geklappt. Zwar nicht aufs erste mal aber in Englischer SPrache gings dann. XP Pro, 4Gb das ganze System seit 1,5 Jahren am laufen ohne vorher Platt machen.
Jetzt musste ich mein System neu aufsetzen. Habe dieses mal eine andere InstallationsCD genommen.
Und jetzt bekomme ich VIda nicht mehr zum laufen. DIe log sagt u.a.:
23:29:53 [INFO] ***********Checking if eSWDL***********
23:29:53 [INFO] ESWDL is to be installed and is on the same DVD record
23:29:53 [INFO] Alba is starting installing VIDA using = vida.install.xml
23:29:53 [INFO] Input params to Alba = request.dice=true;request.sqlexpress=true;request.adobereader=true;request.isoview=true;request.eswdl=true;is.vow=false;request.x64=false;
23:46:01 [INFO] Alba has finished installing VIDA
23:46:01 [INFO] Setting uninstall icon
23:46:01 [INFO] End of installscript
23:46:15 [INFO] VIDA completed. Result = -1
23:46:15 [INFO] VIDA NOT OK
23:46:15 [INFO] Check if DiCE is installed
23:46:15 [INFO] DiCE installed. Setting Path to VIDA log
23:46:15 [INFO] DiCE log location = C:\VIDA\System\Log\Diagnostics\TSDice32.log
23:46:15 [INFO] Result = 0
23:46:15 [INFO] Setting DiCE log level
23:46:15 [WARNING] Could not find Log level for Diagnostic. Setting log level for DiCE to DEBUG
23:46:15 [INFO] DiCE log level = 2
23:46:15 [INFO] Setting file security for DiCE
23:46:15 [INFO] VIDA installation ended
kann mir jemand weiter helfen?
Das Datum beim Installieren muss man nicht ändern oder?
Gibts ne Anleitung für 2013A?
Gruss Max
Thanks for your order on our website.Please confirm below points to me before shipping.
1.Please kindly let me know your telephone number for dhl shipping contacting.
2.How much value would you like me put on invoice for customs clearance ? If 51 usd is ok for you ?
Habt ihr auch so ne Mail vom autodiagshop bekommen?
