OBDII Volvo VIDA DICE
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 Antworten
Original geschrieben von daniel1710
Ich glaube Vida sucht sich immer die Systempartition, von daher musst Du dort Platz schaffen.
Nöööt.. falsch.
Wichtig ist: 23:19:20 [ERROR] Not a supported operating system. Installation was aborted.
Gurke hats erfasst.
sorry brauche nochmals Euer wissen.
Habe in den Läpi eine abdere Festplatte verbaut (jetzt genügend Platz auf C ), XP pro mit servicepack 3 installiert, IE 8 ist auch installiert.
Virenscanner deinstalliert Firewal ausgeschaltet.
Starte in dem Kopierten Verzeichnis D:\Vida\Install\DVD\Vida_dvdheader\main\setup.exe
klicke Vida all in .... an
wähle Sprache aus }> NEXT }>
License }>Yes}>
Meldung Insatalling Framework35 erscheint
Dann kommt Vida installing
und nach ca. 10 sec kommt ein weiterer Bildschirm
Framework35 OK
Security Ok
Vida Not OK
Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter ........ wo klemmt es jetzt?
Danke & Gruß
Markus
Hallo Markus,
willkommen im Club...
}Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter ........ wo klemmt es jetzt?{
Das wüßte ich auch gern, da es mir auch so ergeht. Habe mir extra nach Weihnachten einen guten gebrauchten LapTop zugelegt, XP Pro mit SP3 usw. draufgezogen, alles nur wegen dem Vida und der Erfolg ist gleich Null.
Hätte ich diesen ganzen Kram doch nie gekauft, nun liegt das Vida-Gerät hier rum, die Software läuft nicht und der LapTopkauf war auch eine unnütze Geldausgabe.
Aufgeben gilt nicht hoffe das Forum hilft uns bei der Lösung.
OK ich gebe zu, zwischendurch dachte ich auch schon x Stunden versemmelt wäre ich doch nur zum 🙂 gefahren wegen der einen Fehlermeldung, aber wer weiss was noch kommt.
Aufgeben gilt nicht ich glaube ans Forum 😁
Original geschrieben von newc70
Hallo Markus,willkommen im Club...
Lest euch meinen Beitrag vom 22.12 durch und macht es auch so.
Alles platt machen.
win7installieren.
sicherung machen.
keine Updates oder ahnliches installieren.
Vida installieren.
so hat es bei mir geklappt...
Papst
Dann poste doch mal (letzte) die Installation_Log_Datum.log
Zu finden unter c:\Vida\System\Log
da steht drin, woran es hängt
PS: zu öffnen mit irgend einem Texteditor
OK ich gebe zu, zwischendurch dachte ich auch schon x Stunden versemmelt wäre ich doch nur zum 🙂 gefahren wegen der einen Fehlermeldung, aber wer weiss was noch kommt.Aufgeben gilt nicht ich glaube ans Forum 😁
Zu finden unter c:\Vida\System\Logda steht drin, woran es hängt
Hier der Install Log von gerade eben, aufgeben gilt nicht mal sehen wie lange ich das noch halten kann :-)
17:42:06 [INFO] Checking installed applications
17:42:06 [INFO] installed
17:42:06 [INFO] Windows Internet Explorer 8 20090308.140743 installed 20140121
17:42:06 [INFO] VIA Plattform-Geräte-Manager 1.15 installed 20140121
17:42:06 [INFO] Hotfix für Windows XP (KB942288-v3) 3 installed 20140121
17:42:06 [INFO] Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 4.0.30319 installed 20140121
17:42:06 [INFO] Microsoft .NET Framework 4 Extended 4.0.30319 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Microsoft .NET Framework 4 Extended 4.0.30319 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Motorola SM56 Data Fax Modem 4.0.30319 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Synaptics Pointing Device Driver 9.0.2.0 installed 20140121
17:42:07 [INFO] VIA/S3G Display Driver 6.14.10.0075 9.0.2.0 installed 20140121
17:42:07 [INFO] VIA Rhine-Family Fast-Ethernet Adapter 9.0.2.0 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Microsoft Kernel-Mode Driver Framework 1.0 9.0.2.0 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Windows XP Service Pack 3 20080414.031514 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Platform 1.15 installed 20140121
17:42:07 [INFO] WebFldrs XP 9.50.5318 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Microsoft .NET Framework 4 Client Profile 4.0.30319 installed 20140121
17:42:07 [INFO] HotKey_Driver 1.00.0000 installed 20140121
17:42:07 [INFO] REALTEK RTL8187 Wireless LAN Driver 3.00 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Google Update Helper 1.3.22.3 installed 20140121
17:42:07 [INFO] Multimedia Keyboard Driver 1.3.22.3 installed 20140121
17:42:08 [INFO] IExplorer path = C:\Programme\Internet Explorer;
17:42:15 [INFO] VIDA All-in-one selected, eswdl inc
17:42:15 [INFO] ESWDL is included
17:42:15 [INFO] Before SetVidaLanguage
17:42:22 [INFO] VIDA_LANGUAGE set to de-DE
17:42:22 [INFO] ************************************************************************
17:42:22 [INFO] **************************Start computer check**************************
17:42:23 [INFO] Disk C has 71GB of free disk space and is OK to install to
17:42:23 [INFO] Disk D has 41GB of free disk space and is OK to install to
17:42:23 [INFO] Usabledisks = CD
17:42:24 [INFO] Internal memory (RAM) is OK! Total Memory = 1918MB
17:42:25 [INFO] Operating system Windows XP Service Pack 3 Edition:
17:42:25 [INFO] Supported processor architecture = x86
17:42:26 [INFO] Installed version of Internet Explorer = 8.0.6001.18702
17:42:28 [INFO] **************************End computer check****************************
17:42:28 [INFO] ************************************************************************
17:42:52 [INFO] Security OK
17:42:52 [INFO] Installing VIDA with cmdLine = /zREINSTALL /clone_wait eswdl=true;request.x64=false;
17:42:59 Installation of VIDA, version 1.00.0015
17:42:59 [INFO] Fetching release from D:\Vida\install\dvd\vida_dvdheader\CompInfo.ini
17:42:59 [INFO] Result = 0
17:42:59 [INFO] Release = VIDA2013A
17:42:59 [INFO] Prev Release = VIDA2012D
17:42:59 [INFO] Language = de-DE
17:42:59 [INFO] Quering VIDA database AccessServer for current version/language
17:42:59 [INFO] D:\Vida\install\dvd\vida_dvdheader\CompInfo.ini
17:42:59 [INFO] User = ***
17:42:59 [INFO] Password = GunnarS3g3
17:42:59 [INFO] No VIDA database found
17:42:59 [INFO] No languages currently installed
17:42:59 [INFO] MULTILANGUAGE set to FALSE
17:42:59 [INFO] In function DecideInstallType...
17:42:59 [INFO] Variable RELEASE = 'VIDA2013A'
17:42:59 [INFO] Variable svCurVer = ''
17:42:59 [INFO] Install type = Initial
17:42:59 [INFO] Installed Release =
17:42:59 [INFO] In function VidaInstall...
17:42:59 [INFO] VidaInstall
17:42:59 [INFO] RELEASE = VIDA2013A
17:42:59 [INFO] Program Menu Folder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\
17:42:59 [INFO] Desktop Folder = C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Desktop\
17:42:59 [INFO] ESWDL included = true
17:42:59 [INFO] ALBA_INSTALL_XML = vida.install.xml
17:42:59 [INFO] ***********Checking if eSWDL***********
17:42:59 [INFO] ESWDL is to be installed and is on the same DVD record
17:42:59 [INFO] Alba is starting installing VIDA using = vida.install.xml
17:42:59 [INFO] Input params to Alba = request.dice=true;request.sqlexpress=true;request.adobereader=true;request.isoview=true;request.eswdl=true;is.vow=false;request.x64=false;
17:42:59 [INFO] Alba has finished installing VIDA
17:42:59 [INFO] Setting uninstall icon
17:42:59 [INFO] End of installscript
17:43:06 [INFO] VIDA completed. Result = -1
17:43:06 [INFO] VIDA NOT OK
17:43:06 [INFO] Check if DiCE is installed
17:43:06 [INFO] DiCE not installed
17:43:06 [INFO] VIDA installation ended
Framework35 OK
Security Ok
Vida Not OKJetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter ........ wo klemmt es jetzt?
Danke & Gruß
Markus
Genau das gleiche hatte ich mit der 2012A und bin verzweifelt. Denn zuvor lief 2010D. Also 2013A versucht und lief einwandfrei durch. Grund habe ich leider nie gefunden. Auch neuinstallation von WIndows brachte keinen Erfolg. Versuchts doch auch mit einer anderen Version.
PS: Auf einem anderen liefen alle versionen problemlos.
Update
ich bin jetzt einen Schritt weiter, ich habe das Thema XP mit SP3 über Board geworfen.
Habe mir hier eine Testverson (kann mit gekauftem Key freigeschaltet werden) von Win7 prof 32 bit heruntergeladen und installiert.
Danach sofort Vida installiert, was auch funktioniert hat.
Eigentlich das was auch schon Papst1978 hier geschrieben hat ;-)
Starte ich "Vida all in one" wird nach einem Username gefragt, habe ich was überlesen?
Ich habe das Patch in C:\ rennen lassen, sollte doch passen....oder?
Zumindest ist es jetzt schon mal installiert.
Dabke & Gruß
Ich hoffe das meine Fehler und Fragen anderen helfen :-)
Username ist für Europa "4"
und der Host ist natürlich nicht vorhanden, sondern wird Vida vorgegaukelt,, muss aber -damit Vida lauffähig ist- in diesem installiert und benannt sein(das macht der Crack, der auch die "4" akzeptiert)...
Please wait .................. :-)
Dankeschön ......
Edit wer lesen kann ist klar im Vorteil in der Install TXT steht
username: 4
Description: user for EUR market
ich bin begeistert, .................
Original geschrieben von gurke1989
Beim Auslesen gibts dann auch einen Button zum Löschen der Fehler. Wenn ich es richtig in erinnerung habe, ist es anders umschrieben als "fehler löschen".
Sollte auf der ersten Seite des Fehlerauslesens sein.
Mein Vida/Dice läuft Fehler sind da ........ nur finde ich wirklich nicht den Butten um die Fehler löschen zu können.
Hat mir mal jemand einen Printscreen oder einen Tipp. Die Sufu brachte mir nur den Text oben aber ich finde nichts.
Dank & Gruß
EDIT gefunden....... unter dem Register DIAGNOSTIK/Fehlersuche/Lieferung, ganz unten "alle Fehler löschen"
Nabend zusammen.
Ich hab vorhin bei mir auf dem Laptop Vida 2010 installiert und wollte mal fragen, ob das auch mit diesem billigen Interface geht: http://de.tmart.com/...B-Plastic-Can-Bus-Scanner-Tool_p101204.html?...
Hab das Teil hier, es wird allerdings nicht in Vida angezeigt.
Wenn das damit nicht geht. Welches Teil bestelle ich am besten?
Und wie lange hat der Versand aus China gedauert? Egal ob ebay oder cardiag.Co.uk Fallen da nicht noch Steuern an aus China?
