O-Ring für Tankschraube
Hallo Leute!
Ich habe bei meinem Tank unterhalb noch so eine Art "Ablasschraube". Leider dichtet die nicht mehr zu 100% ab, und es sifft immer ein wenig Sprit heraus.
Hat mir dadurch schon einen Teil der Lackierung angelöst.
Weiss von euch wer ob es dafür einen O-Ring gibt?
34 Antworten
@R272 schrieb am 16. Februar 2025 um 18:49:11 Uhr:
Geht nicht ist zu breit die Kupplung Leider . Wenn du das Teil einbaust wirst du merken das du die Kupplung nicht öffnen kannst oder schließen. Also muss die Leitung links und rechts so lang sein das das ganze runterhängt damit du Platz hast zum öffnen und schließen . Sieht nicht gut aus . Leider baumelt der ganze Kram dann tatsächlich vor dem vorderen Zylinder .
Es funktioniert ich hab es so eingebaut. Da baumelt nix.
Sonst würde ich dir den Tip nicht geben.
Und ja, es ist etwas eng, aber es lässt sich öffnen und schließen,
und ich muss den Sprit weder absaugen noch ablassen.
Den Tank baut man auch nicht jeden Tag ab, also ist es zumindest für mich eine
mehr als perfekte Lösung.
@Sedge schrieb am 16. Februar 2025 um 20:04:19 Uhr:
und ich muss den Sprit weder absaugen noch ablassen.Den Tank baut man auch nicht jeden Tag ab, also ist es zumindest für mich eine
OK wenn es passt dann ist es eine gute Lösung. Ich werde dann diese hier nehmen ist glaube ich etwas kürzer.
https://www.louis.de/.../10007932?filter_article_number=10007932
Und wer ab und an einen neuen O-Ring für die zuletzt erwähnte Schnellkupplung braucht, wird hier fündig:
https://www.o-ringe-shop.net/FPM-O-Ring-7-65-x-1-78-mm-FPM-75
Uli
PS
Der Ring ist aus Viton und benzinfest. Er könnte aber auch aus NBR (Nitrile Butyle Rubber) sein, ist auch beständig gegen Benzin.
Mensch Uli! Schön von Dir zu lesen!!
@luckygirl schrieb am 18. Februar 2025 um 21:06:38 Uhr:
Der ist eine absolute MOTOR-TALK Legende!
Danke für deinen Hinweis Ulli!
