- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Notlauf EPC bei Kickdown
Ich habe einen 2003 Facelift W220 S400 mit dem
250PS Motor.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete geht er in den Notlauf rüber mit folgenden Fehlermeldungen: Elektronik Powercontrol und Pre Safe inaktiv.
Er nimmt kein Gas mehr an und das Lenkrad wird sehr sehr hart nach ein paar Sekunden ( nicht wirklich bewegbar).
Danach Zündung aus -> halbe minute warten -> geht wieder ganz normal.
Manchmal hater nachdem starten eine sehr schlechtr Leistung vorallem 50-100kmh und pber 100-110kmh kommt er dann auch nicht mehr
Ich habe auch schonmal das Gaspedal gewechselt jedoch ohne Erfolg. Vorbesitzer hat auch die Luftmassenmesser gewechselt.
An was kann das Ganze liegen?
9 Antworten
Ich würde nicht noch mehr Teile auf Verdacht auswechseln sondern jetzt ein vernünftiges Diagnosesystem einsetzen um den Fehler zu finden.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 7. April 2024 um 00:39:30 Uhr:
Star / Xentry findet keine rehlermeldung
@cnr1515 schrieb am 7. April 2024 um 00:49:30 Uhr:
Das ist aber schwer nachzuvollziehen ! Du hast also einen Kurztest machen lassen ?
Nach deiner Beschreibung sollte eine oder mehrere Fehlermeldungen registriert sein, da du ja ganz offensichtlich Meldungen im KI hast.
Bist du sicher daß sich der Xentry Operator mit der SD auskennt ?
@Fitzcarraldo1 schrieb am 7. April 2024 um 01:10:50 Uhr:
Im Xentry liegt keine Fehlermeldung vor
Da stimmt was nicht mit dem Xentry, hast du einen Ausdruck des Kurztest ?
@Born2Rust schrieb am 7. April 2024 um 08:48:43 Uhr:
Nein die fehlermeldung verschwindet dann ja auch wieder
Ja das kann passieren - trotzdem bleibt der Fehler gespeichert im System (damit er später abgefragt werden kann beim Kurztest) sogar wenn du die Batterie abklemmst.
@maxtester
was meint maxtester dazu ?
@Fitzcarraldo1 schrieb am 7. April 2024 um 09:39:04 Uhr:
Er hat nicht, mit Xentry ausgelesen.
sonst hätten wir ein Fehlerbericht gesehen und im Ereignisspeicher wäre ein Eintrag.
