Notlauf ab 110-120kmh
Opel Corsa D
Hallo, seid längerem geht mein Corsa ab 110-120kmh in den Notlauf. Blinkende Motorkontrollleuchte und kurz später geht sie aus und es kommt die Kontrollleuchte für die Motorelektronik. Daraufhin nimmt er kaum gas an und läuft sehr unrund. Beim neustarten gehen die Lampen aus und Beschleunigen tut er auch wieder normal.
Beim Auslesen kamen immer die Fehler:
Fehlzündungserkennung
Verbrennung Zyl.
Külhmittel-temperatur sensor
Bei dem Fehler Verbrennung Zylinder ist er gewandert, mal war es Zylinder 3 mal 4 usw.
Bisher wurde erneuert:
Zündkerzen
Zündspule
Kühlmitteltemperatursensor
Nockenwellensensor
3 Antworten
Das sieht nach Kontaktproblem aus. Überprüfe mal die Massepunkte. Rüttele mal an den Kabeln und schau ob dann die Störung auftritt.
Welcher Motor, Bj. Km-Stand? Wurde vorher was am Motor repariert?
Poste doch zuerst mal die Fehler die nach den Reparaturversuchen blieben und nicht irgendwelche "Übersetzungen".
Fehler wurde gefunden, lag tatsächlich daran das die Abgasanlage ein loch hatte und falsch Luft gezogen hat
