Noch einmal Thermoplast-Lack
Ich möchte an dieser Stelle zum Thema mein Wissen hinzufügen, das als Erfahrung mit US-Autolacken bis ins Jahr 1983 zurückreicht. Insbesondere, da in verschiedenen Threads einige Thesen aufgestellt wurden, die nur teilweise richtig sind. Möglicherweise kann ich da etwas aufhellendes beitragen.
Die amerikanische Autoindustrie verwendet seit den 40er Jahren sogenannte thermoplastische Lacke. Diese lösten die bis dahin üblichen Nitrolacke ab, die zwar leicht zu spritzen waren und schnell trockneten, aber wegen ihrer niedrigen Schichtstärken in vielen Schichten aufgetragen werden mußten und erst nach dem Lackaufbau aufwendig poliert werden mußten. Der neue thermoplastische Autolack verband mehrere positive Eigenschaften des Nitrolacks (leichte Verarbeitbarkeit und schnelle Trocknung) mit denen moderner Kunstharzfarben. Auch die Tatsache, daß Thermoplastlack nur eine Komponente hat, ermöglichte relativ einfache Lackieranlagen in den Autofabriken (keine 2k-Mischanlagen). Die relativ schlechte Lösemittelbeständigkeit ermöglichte auch eine verhältnismäßig einfache Reinigung und Farbumstellung der Lackiergeräte.
Eine interessante Eigenschaft des Thermoplastlackes ist sein eigentümlicher "Speckschwartenglanz" nach dem Trocknen. An dieser Stelle kommen seine thermoplastischen Eigenschaften zum Tragen. Um das endgültige Auspolieren des Lackes in den Autofabriken zu vermeiden, wurden die Autos nach dem Lackieren durch einen Hitzetunnel mit hunderten von Heizöfen geschoben. Durch die Hitze wurde der Lack wieder dickflüssig und bekam durch dieses "Anschmelzen" seinen endgültigen Oberflächenzustand, der nach dem Abkühlen erhalten blieb. Aus dieser Eigenschaft bezieht der Lack auch seine Bezeichnung "thermoplastisch", also "durch Wärme verformbar".
Vorteil dieses Verfahrens ist das leichte spätere Ausbessern etwaiger Schadstellen, die einfach mit dem passenden Farbton nachlackiert werden können und dann nachträglich der Farbübergang per Wärmebehandlung einer Heizsonne oder dem Poliervorgang hergestellt wird. Wer einmal mit Thermoplastlack ein Fahrzeug selber lackiert oder ausgebessert hat, wird berechtigterweise die Frage stellen, warum es überhaupt andere Autolacke gibt, weil dieser sich in der Regel hervorragend verarbeiten läßt. Die Antwort darauf ist die Aufzählung der Nachteile, die Thermoplastlack hat.
Diese Nachteile sind: Schlechte Beständigkeit gegen Lösungsmittel, schlechte Beständigkeit gegen UV-Einstrahlung (Lackalterung), Hoher Lösemittelanteil bei der Verarbeitung (gesundheitsschädlich), hoher Aromatenanteil (Benzol), schlechte Verträglichkeit mit anderen Lacksorten, schlechte Schleifbarkeit, da die Wärme der Schleifmaschine den zu schleifenden Lack in einen klebrigen Brei verwandelt...
In den USA ist Thermoplastlack von einigen Herstellern nach wie vor erhältlich, Der Import nach Deutschland wurde eingestellt, möglicherweise auch aufgrund Gesetzgebung verboten(?). Der größte Hersteller von Thermoplastlacken, DuPont, produziert das Lackprogramm "Lucite" seit beginn der 90er Jahre nicht mehr (leider). Fast alle US-Fahrzeuge (und einige andere wie Ferrari, Jaguar, Rolls Royce) der goldenen Jahre waren mit diesen Lacken lackiert.
Kenntlich gemacht sind Thermoplastlacke mit der Bezeichnung "lacquer", während Acryllacke die Bezeichnung "enamel" tragen.
Kommen wir nun zur Verarbeitung mit anderen Lacken. Sperrgründe sind zwar erhältlich (Standox), jedoch haben mehrere Unterhaltungen mit Profilackierern ergeben, daß diese immer eine Altlackentfernung bis aufs blanke Blech vorziehen. Der Grund ist, daß Thermoplastlack bei stark schwankenden Temperaturen eine Untergrundkonsistenz von "glashart" bis "zähflüssig" aufweist. Ein Sperrgrund muß dies zuverlässig ausgleichen und von der neuen Lackschicht entkoppeln. Daß dies nur schwer funktionieren kann wird jedem einleuchten. Möglicherweise ist ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen, wenn das Fahrzeug keinen extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, aber das dürfte eher hypothetisch sein.
Weiterhin spielt dabei auch die Lackalterung des Thermoplastlacks unter der Sperrschicht eine Rolle. Solange Thermoplastlack ordentlich gepflegt und mit Wachsen und Ölen genährt wird, ist er ausgesprochen langlebig und genügsam. Wird jedoch seine Oberfläche von den pflegenden Substanzen abgeschnitten, altert der Lack unter der neuen Lackoberfläche. Dies äußert sich normalerweise in einer spinnwebartigen Rißbildung, wie bei einem alten Ölgemälde.
Ein weiterer Aspekt, der natürlich eine Rolle spielt, ist der Originalitätseindruck. Eine perfekte 2k-Acryllackierung auf einem 1979er Camaro sieht niemals authentisch aus. Selbst mit dem treffenden Farbton nicht. Der Originalauftrag war nie richtig hochglänzend und nie ganz frei von "Orangenhaut". Aus Mangel an Originallacken mit diesen Auftragseigenschaften muß sich der findige Lackierer etwas einfallen lassen. Üblicherweise spritzt man den Acryllack mit etwas weniger Verdünnung so, daß er eine leichte "Orangenhaut" aufweist. Diese Konsistenz ist schwierig zu treffen. Nach der Härtung wird naß geschliffen und mit der Maschine und 3M-Polituren poliert, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist. Dieses Verfahren habe ich aus einer alten "Oldtimer-Markt", in der der Besitzer einer 65er Corvette bei deren Restaurierung nicht mit dem unnatürlichen Glanz des Acryllacks zufrieden war.
93 weitere Antworten
93 Antworten
@spechti schrieb am 14. März 2005 um 20:29:35 Uhr:
wie ich sehe, ist diese Diskussion so alt, wie es US-Importe gibt. Verunsichert habe ich nun folgende Frage:
ich habe einen schönen 911 in USA gefunden, der nach Ankunft hier neu lackiert werden muss.Der Verkäufer sagte mir aber, dass er vor rund 20 Jahren bereits einmal nachlackiert wurde. Damit hat er nicht mehr den originalen deutschen Lack drauf, sondern ????
Ich möchte nun den Verkäufer bitten, zu testen, ob jetzt ein thermoplastischer Lack drauf ist. Wie soll er das bewerkstelligen? Was soll ich ihm sagen?
Wenn momentan ein thermoplastischer Lack drauf ist, möchte ich auf den Kauf nämlich verzichten. Es sei denn, es gibt hier einen Lack zu kaufen, den man unbedenklich zum überlackieren benutzen kann. Notfalls könnte der Verkäufer ja evtl. auch 5 Liter eines verträglichen Lackes beilegen.
Wäre schön, wenn mir jemand relativ zeitnah einen Tipp für den Lacktest geben kann.
Karlheinz
Dafür brauchst du aber nicht in einem eigenen Posting gefühlte fünf Meter Text quoten. 😉
Lappen Nitroverdünnung nehmen kurz drauflegen und wischen. Wenn es ablöst, ist es höchstwahrscheinlich TP.
Und der Nächste mit einer Frage zu diesem endlosen Thema. Ich hab nen 55er Ford Thunderbird wo der Lack an manchen Stellen abplatzt und auch spinnenförmige Risse sind, also muss eine neue Lackerung her. Jetzt die große Frage: Lack bis auf das Metall runterschleifen, oder nur den bis zur Grundierung und die ausbessern (womit??) und mit welchem Lack dann auf die alte Grundierung drauf oder mit welcher zwischenschicht arbeiten vor dem Lackieren?!
Wäre super dankbar für jede Hilfe,
Thorsten
Hallo Thorsten,
es gibt 2 Möglichkeiten.
1. den Lack runter bis auf das Blech und neu aufbauen.
2. du hast einen guten Lackierer wie ich, der das Ganze absperren kann. Das heißt, es wird geschliffen aber nicht bis auf das blech, dann mit einer speziellen Grundierung abgesperrt. Diese Grundierung muss die Dehnung des Thermos mitmachen. Beim Zwischenschliff darf die neue Grundierung nicht durchgeschliffen werden.
Aus welcher Ecke kommst du Thorsten?
Ob man Thermoplast drauf hat oder nicht, bitte nie mit einem in Verdünnung getränkten Lappen testen.
Nehmt einfach eine Politur und wenn der Lappen die Farbe vom Fahrzeug annimt, ist es Thermo.
Gruß aus der Hallertau
Markus
Oder wie bei VW und anderen Herstellern Bis in die späteren 90er Lack ohne Klarlack. Deswegen einfach den thread lesen. Er führt auf bis in welche Jahre welche Hersteller Thermoplaste eingesetzt haben und wie dies für etwaige Nachlackierungen zu testen ist.
Falloutboy hat recht. Die bis in die späten 90er verwendeten Einschicht Uni Lacke sind ganz normale Lacke ohne Klarlack. Da nützt ein Politurtest nichts, denn die löst logisch Pigmente an. Es ist aber deswegen kein Thermoplastlack und somit normal überlackierbar.
Allerdings ist dieser Lack nicht mit Verdünnung lösbar. Und somit ist der Verdünnungslappentest der einzig aussagekräftige.....
55er Ford war nicht mit thermoplastischem Acryllack lackiert. Ford verwendete Einkomponenten-Einbrennlacke ohne "Anschmelzeffekt". Das heißt aber ntürlich nicht, daß da in den letzen 50 Jahren nicht mal einer welchen drauflackiert hat. Der Lack ließ sich gut verarbeiten und lieferte sehr gute Ergebnisse. Daher verwendeten die Lackierer ihn gern.
Danke für die vielen Antworten.
@saklzement Ich bin am Rothsee ansässig!
@spechti Ist kein Thermolack drauf, hab den Nitrotest gemacht und auch mal ein Stück durchgeschliffen, schaut nicht nach mehreren Lackschichten aus.
Was mich wieder zu meiner ursprünglichen Frage bringt: kann man auf die alte Grundierung drauflackieren wenn man den Ford Lack runter hat? Und welchen Spachtel verwenden zum nachspachteln falls es geht?
Das einfachste wäre Tauchbaentlackung
oder wenn fahrbereit sehr gut geeignet kunststoffstrahlen
Verarbeitete GM im Jahre 1987 noch Thermoplastlacke? Mein Oldsmobile Toronado aus jenem Jahr (Farbe: schwarz metallic) muss in den nächsten Jahren neu lackiert werden, doch in der Werkstatt warnte man mich schon davor, dass das der (bei Lackierern eher unbeliebte) Thermoplastlack sein könnte.
@spechti zuerst einmal Lob und Dank für diesen informativen Beitrag. Jetzt bräuchte ich aber auch einmal deine Einschätzung. Ich fahre einen GMC Vandura Bj. 90. Normalerweise sollte mich das Thema Thermolack dadurch ja nicht mehr betreffen, allerdings habe ich ein ziemliches Lackproblem. Der Lack blättert und blättert und...ihr wisst schon.
Ich häng mal ein Bild dran und wäre dankbar wenn du mir mal deine Meinung mitteilen könntest.
Vielleicht war der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet.
@SveRi77 Aber wäre das dann nicht schon deutlich früher passiert? Probleme hab ich "erst" seit ca. 2 Jahren.
Ich spreche morgen mal mit unserem Lackierer. Vielleicht hat er eine Idee.
