Neues Radio kein Ton
Ich habe mal eine Frage:
Ich habe mir ein neues Radio eingebaut. Und nach einer kurzen Zeit kommt kein Ton mehr.
Das Radio ist aber an und die cd lauft weiter.
Habe ja erst gedacht das daß neue ein defekt hat oder so.
Dann habe ich wieder das orginale Radio eingebaut und jetzt ist es auch da so.
Ich hoffe hier dann mir einer helfen.............
Danke schon mal im voraus
13 Antworten
Original geschrieben von BlueDevil78
HalloIch habe mal eine Frage:
Habe ja erst gedacht das daß neue ein defekt hat oder so.Dann habe ich wieder das orginale Radio eingebaut und jetzt ist es auch da so.
was sagen die kleinen kabel? sitzen die alle fest am stecker?
die möglichkeit besteht,daß du beim austausch zu fest gezogen hast....
darum die fragen...😉
Was meinst du genau mit den kleinen kabeln?
Ich denke mal das die fest sitzen. denke mal nicht das ich feste gezogen habe oder so?
du hast doch einen 2007er meriva richtig?
d.h. du hast can-bus im auto....
also... einen bunten kabelbaum,der i.d.r. leider etwas kürzer gehalten ist....
da besteht schon die möglichkeit,daß sich was "beim tausch" lösen kann...🙄
am ende des kabelbaums befindet sich ein grosser stecker (quadlock)...
dort gehen die vielen kleinen kabel rein...😛
diese müssen alle fest sitzen...😉
hast du diese problem generell? --> cd und radio....
So habe nochmals alle Kabel nachgesehen ob die lose sind oder so. HAbe mir auch nochmals den Adapter vorgenommen ob da was verbogen ist.
Habe aber leider nix gefunden.
Original geschrieben von WillMann
du hast doch einen 2007er meriva richtig?Zitat:
da besteht schon die möglichkeit,daß sich was "beim tausch" lösen kann...🙄am ende des kabelbaums befindet sich ein grosser stecker (quadlock)...
diese müssen alle fest sitzen...😉hast du diese problem generell? --> cd und radio....
Ja habe den 2007er.
Also das Radio oder die cd lauft weiter es kommt nur kein Ton aus den boxen.
Jepp ist ein can-bus anschluss der dann auf iso geht
ja die sitzen alle fest.
Ja habe den 2007er.
wenn du nicht schon gesagt hättest,daß du das original-radio (ich nehme an -> das cd30mp3 ?) nochmal angeklemmt hast...
hätte ich auf deinen can-iso-adapter getippt....🙄
nun könnte es auch gut sein,daß du neuerdings "irgendwo" einen kabelbruch hast...
ich glaube... hier bei m-t hatte mal einer das gleiche problem....
er hatte wohl "einen bruch" in einer der hinteren türen...
solltest also alles nochmal checken oder checken lassen....😉
sind aber alles vermutungen....😮
warte mal ab....
vielleicht hat noch jemand eine idee!? 🙄
wenn's zu lang dauert...
kannst natürlich auch mal die sufu benutzen... 😛
jetzt noch ein kleiner hinweis...
vorsicht!
am can rumfingern ist ein bisle gefährlich,weil der empfindlich ist...😎
Ist das beim FOH mit dem sog.tech2 ver-entheiraten eigentlich kein Thema mehr? Dieses Tonabschalten beim Neuen nach kurzer Zeit kommt mir bekannt vor, da war nicht entheiratet worden....
Dass beim Radiotausch peinlichst auf vorherige Bordnetz-Trennung während der De+Montage zu achten ist, dürfte klar sein. Alle Balance, Fadereinstellungen sind mittig? Gabs auch schon, alles war auf hinten + nur eine Seite eingestellt und da waren der/die Speaker unterbrochen....
Alles Spekulatius aus der Ferne, sollte vom Spezi vor Ort am besten mit dem alten Gerät getestet werden.
nee.... ist "eigentlich" kein thema....🙄
wenn du ein fremd-radio einbauen möchtest...
ver-oder entheiraten ist nur wichtig,wenn du dein altes radio verkaufen und/oder gegen ein anderes originales radio tauschen willst...
ich habe mein altes cd30mp3 behalten....
und stelle jetzt immer meine uhr (sommer/winter) damit...😉
stimmt! Blue... diese lösung ist auch möglich...
die ist so einfach,daß ich null daran gedacht habe...😰
solltest du auf jeden fall mal ausprobieren...
wenn noch nicht geschehen...😉
sonst halt wirklich mal 'nen profi gucken lassen...
gib mal bescheid,was am ende das problem war,ok? 😉
Ja klar habe ich bei der De+Montage das Bordnetz getrennt.
Ich denke mal das alle Balance, Fadereinstellungen sind mittig sind.
aber da gucke ích nochmals morgen nach.😕
Jetzt wo du das sagst ich habe hinten vor kurzer Zeit neue Speacker eingebaut.
werde dann morgen mal den Moppel auf herz und nieren prüfen und auseinander legen 🙄
Ich denke mal das ich den Fehler gefunden habe .😠
Immer wenn ich den Wagen starte geht das Radio aus.😕
Jetzt weiß ich nur nicht wie ich das beheben soll?😰
Hat einer eine Idee...........
Logisch, fahren oder Radio und gut😰
Fahren ohne Radio niemals............. 🙄
