Neuer Port/Abstimmung für zwei AS Xion 15-1000
Undzwar geht es wie der Titel ja verrät um die Abstimmung meiner Kiste....
Ich hab zwei Audio System Xion 15-1000 in ~248L brutto,netto wohl um die 210L....
Portfläche 756cm² und 34cm lang! Das ganze nach oben spielend....
Problem,es kommt leider nicht allzuviel raus und die Abstimmung ist gefühlt deutlich zu hoch!
Ich weiss ehrlich gesagt nicht wie die Abstimmung aktuell ist 🙁
Wie würdt ihr den Port bauen,wenn es richtig tiefbasslastig sein soll?
Mir wurde geraden,den Port aufjedenfall richtung Heckklappe spielen zu lassen?!
Hier mal die Daten der Woofer:
Technische Daten
Rdc 2x 3,7 Ohm
Qm 3,50
Qe 0,49
Qt 0,43
Fs 33 Hz
Vas 50 L
Mms 290 g
Cms 51µm/N
BL 32,3 Tm
SPL 95,5db
Nenn 2x500 Watt
Musik 2x750 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte 🙂
41 Antworten
Du mußt ja net gleich volles Rohr aufdrehen,schön gediegen aufdrehen schauen wie sich alles verhält. Danach kannste ja mal Zunder geben und wieder schauen wie warm zb Stufe und Woofer werden. Probier tiefe Musik auber erst nachdem du den Port geändert hast. Ich hab bei mir auch immer gesagt zum messen klemm ich um,aber Pustekuchen nachdem ich weiß wie gut die Stufe dann schiebt und sich verhält,bleibt es auch so beim Musik hören.
Werde morgen berichten....
Das wird wohl nichts 😮
Muss die komplette Kiste umbauen...
Alte Portkonstruktion und Strebe rausreißen,Colli umpositionieren ect.
Kann also alles dauern 🙄
Nö,noch nicht....
Die Stufe war einfach zu schnell ausgebaut 😁
Werd´s später aufjedenfall testen 🙂
Kiste ist nun endlich soweit!
Frontplatte ist verstärkt (ist nun 38mm dick!)
Und 16er Gewindestangen sind eingezogen....
Ist echt richtig stabil! 😛
Port nach hinten mit zwei 125er Rohren mit jeweils 54cm länge.
Doch irgendwie passt das überhaupt nicht 🙁
Jetzt muss ich den Bass total hochdrehen das was rauskommt-.-
Liegt das noch an der Abstimmung?
Ud vorallem auf wieviel ist sie mit den Parametern jetzt Abgestimmt????
Hab ich das nicht irgendwie gesagt das es nicht viel bringt?? Naja egal.
Ich hab mal schnell mit WinISD geschaut,laut dem hast du ne 25HZ Abstimmung,viel zu tief für Spaß. Ne 35Hz(23cm laut WinISD) reicht völlig aus für tiefe Musik. Man hat hat nen kleinen Anstieg und hat damit mehr Spaß.
Als erstes würde ich den Port wieder vergrößern,deine beiden Rohre haben zusammen gerade mal ~250cm² und sind für zwei 38" viel zu klein. Ich würde als unterste Grenze das Doppelte nehmen. Bleibt trotzdem noch die Sache mit der zu geringen Leistung an den 4 Ohm.
PS: Die WinISD Werte sind grobe Anhaltspunkte
Alles klar,Danke schonmal!
Werd dann mal den Port deutlich kürzen und morgen noch die größeren Rohre besorgen...
Für mich hat sich das jetzt schon gelohnt.
Allein aus optischen und stabilitätsgründen!
Und vorallem kann ich jetzt ohne großen Aufwand den Port ändern 🙂
