NCDC 2015 in signum bauen???
Hallo ich habe das cdr 2005 und will gerne das System vom NCDC 2015 bei mir einbauen.
Wie dieses Angebot habe ich alle Teile da und es ist Endheiratet
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
1:Geht es überhaupt???
2: Was muß ich beachten???
MFG Patrick
13 Antworten
für mich sieht das komplett aus ...
und wenn es entheiratet ist, ist das schonmal die halbe Miete.
Interessant finde ich das Bild mit der Datenseite ...
Denke schon dass das geht, habe mir letztes Frühjahr auch ein NCDC 2013 bei Ebay ersteigert!
Das schöne war dass dieser Verkäufer richtig gute Ahnung davon hatte und sich hobbymäßig für sowas interessierte.
Wenn die Geräte entheiratet sind und du den richtigen CAN-Bus liegen hast (glaube da gibts versch. Leitungen) dann dürfte ein Einbau möglich sein!
Dazu muss man aber viele verschiedene Kabel anklemmen und zusätzlich alles noch mit Tech2 programmieren 😁
Also selbst, ohne Erfahrung und Geräte völlig zwecklos!
NAch Angaben des Verkäufers würden sogar einige Opel Werkstätten diesen Einbau scheuen, da sie sich kaum damit auskennen!
Habe damals das System für 1000 Euro ersteigert und für den Einbau dem Verkäufer noch 70 Euro gegeben...!
Weiß leider nicht mehr den Mitgliedsnamen, mach mich aber nochmal schlau!
Mfg
Dibbie
Navigationssensoren wurden bei mir keine verlegt, die Geschwindigkeit nimmt das NAVI über die GPS-Antenne!
falsch, das navigationssystem nimmt das geschwindigkeitssignal aus dem radiostecker, da ist es nämlich für die automatische lautstärkeanpassung bereits vorhanden. dies gilt für alle ncdr und ncdc-navis von opel. sofern hier vorher ein serienmäßiges radio von opel oder eine radiovorbereitung eingebaut war, ist alles vorhanden und der umbau sollte kein problem machen.. evtl. muss der einbaurahmen ausgetauscht werden , da es hier unterschiede gibt. selbstverständlich muss auch die benötigte gps-antenne nachgerüstet werden. bei modelljahr 2005 fängt man mit den ncdc und ncdr geräten wenig an, da hier alle daten (geschwindigkeitssignal, rückwärtsgang usw.) aus dem datenbus ausgelesen werden. also, wenn ein radio cd 30 verbaut ist, dann muss ein navi cd 70 nachgerüstet werden. - bei mir gings bestens und das verheiraten mit dem fahrzeug gilt für beide varianten und wurde bereits richtig erklärt.........das oben angebotene navi sollte für dein auto passen, sofern die aussage stimmt, das es entheiratet wurde.
Hehe...da hat sich aber einer was vorgenommen.
Meines Wissens verwendet das 2005 keine Can-Bus. Also Problem Nummer eins.
Problem nummer 2, Du brauchst eine GPS-Antenne und musst das Kabel für das Telefon durch das Fahrzeug ziehen...
Da Du nur immo ein GID oder gar ein TID hast, must Du Dir noch einen Kabelstrang basteln und nach passenden Steckern umsehen...(Oder Du kauft Dir bei Opel einen kompletten originalen Kabelstrang...kostet aber halt.
Auf jeden Fall ist es eine Menge Arbeit...
Frag mal Bochen...evtl. hilft er Dir. Er hat von 2005 auf 2013 und von GID (oder TID auf CID umgerüstet...
Nur Bei Dir wirds noch ein wenig mehr sein...
W!ldsau
Umbauanleitung
wenn mich keiner direkt anspricht melde ich mich halt so zu wort 🙂
also:
für den Einbau sind die Schaltpläne deines alten (CDR2005?) und vom neuen (NCDC2015) notwendig. Dann musst du vergleichen, welche PINs sich ändern und welche Kabel neu verlegt werden müssen.
Bis auf die Telefonfunktion kann ich dir erfreulicher Weise mitteilen, dass eine Nachrüstung möglich ist, egal ob du vorher ein Display mit CAN-Bus (bei EEC) oder ohne CAN-Bus hast.
Bin seit einiger Zeit dabei eine Umrüstanleitung fürs NCDC2013 zu erstellen, komm grad aber mangels Zeit nicht weiter. Melde mich hier auf jeden Fall, wenn es soweit ist.
Wegen der PIN-Belegung musst du mal freundlich ins Forum rufen, "hier soll es ja Leute geben, die Zugriff aufs TECH2 haben".
Oder du gehst zu deinem FOH und frägst ihn mal nach den Schaltplänen für die beiden Radios. - Aber es kann durchaus sein, dass es sie nicht rausrückt.
Empfehlen kann ich aber vor allem vorerst mal den Thread, nach dem ich vorgegangen bin.
Ist teilweise ne kniffelige Arbeit, aber in meinem Falle hat sie sich gelohnt.
Zum Thema einbauen lassen: wenn ihr jemanden findet, der es euch für 70€ einbaut und gleich am Fahrzeug anmeldet schlagt zu!
Selbst das Anmelden der Radios dauert ca. 20 Minuten, wenn ihr alle Kabel richtig verlegt habt. Bei mir wars beim ersten mal noch falsch - somit habe ich auch so ungefähr 70€ beim FOH gelassen, bis es funktioniert hat.
Sollte es noch direkte Fragen geben auch gerne per PN.
Achja... und hier der Link zu dem alten Thread:
Einbau NCDC 2013 von CDR 2005
...wenn überhaupt keine Vorkenntnisse vorhanden sind, dann wird der Umbau schwierig, außerdem benötigst Du einen toleranten FOH.
Es müssen tatsächlich eine Menge Kabel nachgezogen bzw. umverdrahtet werden.
Meine Empfehlung, kauf Dir ein PDA.
Damit biste wesentlich flexibler und kannst Dir sogar noch die Blitzer und viele weitere POI's anzeigen lassen.
Gruss, Striepi
Re: Umbauanleitung
Ists denn ein Wunder, wenn Du den ganzen Abend auf meiner Cam rumlungerst? 😁
Re: Re: Umbauanleitung
verräter! 🙂
mir fehlt grad einfach irgendwie der ansporn 🙂
Einabau
danke für die super Tips habe einen Gefunden beim FOH der es unter der Hand bei mir einbaut für 100€ denke kann nichts gegen sagen LOL
Re: Einabau
Schlag zu! 😁
Aber nicht den Monteur 😉
Für 100€ würd ich da selbst auch nix machen...kannst ihn aber auch mal locker 30% Trinkgeld geben... Selbst wenn er 200 Verlangen würde, wäre es noch ok, wenns Fachmännisch gemacht is..
W!ldsau
Re: Re: Einabau
Original geschrieben von W!ldsau
Schlag zu! 😁
Für 100€ würd ich da selbst auch nix machen...kannst ihn aber auch mal locker 30% Trinkgeld geben... Selbst wenn er 200 Verlangen würde, wäre es noch ok, wenns Fachmännisch gemacht is..MfG
W!ldsau
allerdings, dem kann ich nur zustimmen...
wie gesagt, das programmieren alleine hat bei mir schon fast 80€ gekostet.
