NCDC 2015 in der Kofferraum... Hilfe
Ein Freund von mir möchte sein NCDC in den Kofferraum bauen damit er den BC weiter nutzen kann.Er möchte das Radio dann über die LFB steuern. Meine Frage welche Kabel muss man alle nach hinten legen damit dieses möglich ist?
Wäre super wenn mir das jemand sagen könnte evtl. mit Pinbelegung.
Vielen Dank schon mal.
30 Antworten
das wäre auch interesant für mich😁
meiner Meinung nach muss der Komplette Stecker dann nach hinten gelegt werden incl. Antenne.
also so als wenn das Radio in den schacht gesteckt wird dann halt nur als verlängerung.
ja sind aber zwei stecker einer is fürs elefon brauch man ja nich mehr denn oder will ja nur das der bc funktioniert und boxenkabel muß ja auch nich angeschlossen werden oder?
Ja es soll nur der bc laufen und über die LFB steuerbar sein nichts weiter.
Keine Boxen etc...
Wäre super wenn mir jemand genau sagen welche ich in den
Kofferraum legen muss dafür.
dann nimm doch einfach ein radio mit dem du auch den bc steuern kannst Zenec 5010 zum Beispiel
das geht beim vorfacelift mit dem radio nicht habe das radio
Wie wärs mit den Wischerhebel mit BC Tasten?
W!ldsau
bei dem radio geht das über lenkrad nich übern wischerhebel der is dort nicht vorhanden
Äh schon mal was vom Umbau gehört auf wischerhebel haben schon einige gemacht
gab auch mal nen fred darüber hier
Wie ist das dann mit der Uhr und dem Datum? Kann man das dann iwie ueber den hebel einstellen. Weil das ka sonst ueber das Radio kam.
nee hab keine ahnung wie das geht bin für infos offen
entweder hab ichs überlesen da steht bei dem radio ist kein wischerhebel mit bc funtion vorhanden ,also bräuchte man tips wie man das nachrüsten kann von großer hilfe .
freiwillige vor😉
Das nachrüsten ist ganz einfach. Du besorgst dkr den Hebel kostet ca 40 euro. Tauscht diesen gegen den anderen und musst dann zum FOH diesen einprigrammieren lassen. Was noch Interessant wäre was mit der funkuhr passiert. Weil die Uhrzeit konnte man ja nicht über den bc steuern. Weil wenn die Uhr dann nicht mehr läuft ist das auch doof.
