Navi-Staumeldungen über DAB empfangbar?
VW Touran 2 (5T)
Hallo Forum
Ich habe einen Touran MJ 2020 mit dem Discover Media. Ich gehöre offenbar zu den wenigen hier im Forum, die nicht soooo unzufrieden sind mit dem originalen Navi und es deshalb regelmässig benutze.
Nun hat die Schweiz per 1. Januar 2025 für meine bevorzugten Radio-Sender das Senden über UKW/FM abgeschaltet, so dass sie nur noch über DAB empfangbar sind. Grundsätzlich kein Problem für den Ratio-Empfang. Auch die Verkehrsmeldungen im Radio konnte ich nach Umstellen im Menü auf "Verkehrsinfo per DAB" wieder empfangen. Jedoch empfängt das Navi die Verkehrsmeldungen nur über TMC, welche ja über das UKW/FM-Netz gesendet werden. Somit werden Staus im Navi nicht mehr angezeigt und können so nicht mehr umfahren werden.
Gibt es da irgendeine Abhilfe oder eine Möglichkeit, die Staumeldungen über DAB im Navi zu empfangen?
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
1 Antworten
hi
die vermutlich beste Lösung wird sein, du lässt app connect freischalten (sollte bei deinem Baujahr möglich sein) und nutzt künftig beides
viel Erfolg
Gruß Torsten
