Navi “Laufwerk nicht vorhanden“
Mercedes E-Klasse C207
Servus liebe C207 Fahrer,
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Navi.
Ständig kommt die Fehler Meldung in meinem Display
“Laufwerk nicht vorhanden“ und meine Route wird abgebrochen und mein Command bleibt hängen.
Solang ich kein Navi benutzen funktioniert mein Command einwandfrei aber sobald ich wieder auf die Option Navi gehe wird die Karte angezeigt und nach paar Sekunden kommt wieder die Fehlermeldung und alles bleibt hängen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich bedanke mich im Voraus
Vg
29 Antworten
Anbei ein Bild
Hast du ntg 4.5 online mit einer Festplatte?
Ich tippe auf Platte am A...h.
@mercedes-cabrio schrieb am 3. Juli 2020 um 09:26:41 Uhr:
Ich habe ntg 4.5 mit Festplatten.
Welche online Funktion meinst du ?
@freibergerfreund schrieb am 3. Juli 2020 um 11:32:09 Uhr:
Muss ich die Festplatte wiederherstellen?
Es kann sein das genau die Festplatte einen Wackelkontakt hat wo die Navi Database drauf ist oder ?
Festplatte defekt?
Also die Festplatte funktioniert aber es kommt so vor als würde sie Spannung verlieren und dann bricht mein navi ab aber dann bekommt die wieder Spannung und mein navi lädt wieder aber nach paar Sekunden bricht es wieder ab
Kann Man die Festplatte ausbauen und wiederherstellen?
Grundsätzlich ja - aber im Zweifelsfall Daten auf eine neue Platte kopieren und vorher die Spannungsversorgung der Platte kontrollieren- nicht dass da was im Argen ist und die Platte eigentlich kerngesund ist. Ist aber aus meiner Sicht nichts für Hobbybastler- dann kann ganz schnell ganz viel kaputt gehen. Fängt schon beim Ausbau an.... Gut wer es kann, kann da nachschauen - ich würde das selbst nicht riskieren. War früher halt alles etwas einfacher, wo es noch die Röhrengeräte gab. Wenn man da nen Kurzschluss verursachte, knallte es, ne Sicherung flog und gut wars. (Hab damals so ziemlich alle elektronischen Heimgeräte (Fernseher, Radios usw. selber repariert. Es hing ja auch im Regelfall innen an der Seitenwand ein Schaltplan) .Heutzutage ist das Teil dann zumeißt Schrott.
Ich will es auch nicht riskieren.
Habe jetzt ein Command ohne Navi was ziemlich besser ist als eine Auto ohne Command :-D
Ich werde am Montag bei MB vorbeischauen mit der Hoffnung dass es ein bekanntes Problem ist.
Danke für eure Antworten 😉
Für weitere Antworten bin ich dankbar!
du hast nicht zufaellig die anschlussgarantie?
peso
Probier mal ob du Musik ins musikregister spielen kannst.
Das geht über die hdd.
@tcsmoers schrieb am 9. Juli 2020 um 00:28:33 Uhr:
peso
Leider nicht.
@mercedes-cabrio schrieb am 9. Juli 2020 um 09:15:04 Uhr:
Das werde ich mal ausprobieren.
Im Engineering Mode kann ich sehen dass ich 4 HDD‘s
habe und immer wenn ich den Status von allen 4 abfrage dauert die 3. Festplatte am meisten. Ab und zu Zeigt sie nix an und es bleibt hängen. Ich vermute dass sie am A...h ist oder wirklich nur ein updated braucht.
Ich habe ein Termin bei MB am 15.7 die wollen ein Update drauf spielen mal schauen ob es nur ein Navi updaten ist oder ob das ganze Command upgedated wird.
Hoffe der Spass kostet nicht so teuer 😉
