Navi - Halterung
Für Liebhaber von Mobielen Navi´s, hab ich im Ford - Kuga Prospekt - man muß sich auch bei der Kokurenz informieren - eine gute Idee gefunden.
Navigationssystem Garmin Nüvi 760, Halterung, Kommunikationskonsole und Kabel für 584,-€. Mir gefällt die Befestigung an der A-Säule besser als an der Frontscheibe, und ich denke mit kleinen Anpassungen müßte es auch beim Tiguan passen.
gruß Klaus
gruß Klaus
38 Antworten
Original geschrieben von csi-golf
Hallo,das ist die Bedienung von der Bluetooth Freisprecheinrichtung.
Sorry... csi-golf,
hab solch ein Teil wirklich noch nie gesehen, ich bin davon ausgegangen als ich auf deinen Fotos das RCD 510 gesehen habe, dass du auch die FSE drin hast.
Gruß FerdiR
Hallo Leute,
hab mich jetzt für den Halter von KUDA entschieden und heute bestellt, da der sehr sauber und professionel aussieht.
Ich besitze ein VDO PN6000 und werde das dort gut platzieren können.
Gleichzeitig möchte ich die Anschlußkabel sauber velegen bzw. verstecken.
Meine Idee: 12 V-Anschlußkabel durch den Kartenschlitz führen und dahinter gleich die 12 Volt abgreifen.
Bewusst durch den Schlitz und nicht seitlich ausbrechen, wie hier schon mal gezeigt wurde, zwecks Leasingfahrzeug.
Das dünne Kabel müsste auch durchpassen.
Jetzt meine Frage: Weis jemand von Euch, ob dort ein 12 V (+und-) Dauerplus- oder Zündplusleitung vorhanden ist die man anzapfen könnte.
Wäre natürlich genial, dann hätte man auch den lästigen Stecker für den Zigarettenanzünder beseitigt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Original geschrieben von bufte
Hallo Leute,hab mich jetzt für den Halter von KUDA entschieden und heute bestellt, da der sehr sauber und professionel aussieht.
Wäre natürlich genial, dann hätte man auch den lästigen Stecker für den Zigarettenanzünder beseitigt.Vielen Dank schon mal im Voraus.
Das würde aber nur gehen, wenn Dein Navi 12V braucht.
(Also mit direkt anschliessen)
Die meisten Navis dürften so mit 5V laufen.
Hallo Forum'ler,
wie bekommt man den Kartenhalter aus dem Schacht ausgebaut, Gibt es dafür Werkzeug?, muss man irgendwo Klammern wegdrücken?.
Über ein paar Infos würde ich mich sehr freuen
Danke
Original geschrieben von HoDam
Hallo Forum'ler,wie bekommt man den Kartenhalter aus dem Schacht ausgebaut, Gibt es dafür Werkzeug?, muss man irgendwo Klammern wegdrücken?.
Danke
Die werden heraus geklipst, bei VW wird dafür der Montagekeil Nr. 3409 verwendet.
Gruß FerdiR
Danke
SChreibenzieher, schlitz oben vorsichtig rein schieben und versuchen auszuhebeln!
An der seite gehts auch eigentlich sehr einfach!
Original geschrieben von heffe
Das würde aber nur gehen, wenn Dein Navi 12V braucht.Zitat:
(Also mit direkt anschliessen)Die meisten Navis dürften so mit 5V laufen.
Nein, mein Navi braucht natürlich keine 12 Volt, aber ich würde den Stecker vom Zigarettenanzünder (der ja auf die passende Spannung runterregelt) dahinter verstecken und die Leitungen direkt an die Kontakte des Steckers anlöten.
Das hab ich schon bei meinem Sharan gemacht und funktioniert natürlich einwandfrei!!!
bufte
Dankeschön
habe unter der Teilenummer für den Keil gesucht und bin fündig geworden mit eine Zeichnung.
Natürlich habe ich mir nicht das Original _VW-Werkzueg gekauft . Schraubernzieher mit Klebeband abgeklebt und dann klappte es wunderbar, ohne etwas zu beschädigen.
Noch mal herzlichen Dank
Zeichnung hier im Forum gefunden
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=153675
