Navi DVD 6.1 für Comand
Hallo an alle Comand Besitzer!
Seit gestern ist die neue Navi-DVD Version 6.1 für Comand APS (NTG2) erhältlich.
Teile-Nr. B6 782 36 41
Preis soll bei 250,- Euro liegen.
41 Antworten
Habe am Freitag meine neue R-Klasse (sorry, ich weiß, falsches Forum) aus Sindelfingen abgeholt. Da war schon die neue 6.1 im Handschuhfach.
Hatte vorher aber schon eine 4.0 zugeschickt bekommen und erst hinterher die neue Version gesehen. Jedenfalls hatte ich erst die 4.0 eingeschoben. (War das Dagmar Berghoff gewesen?) War totaler Mist. Ungenau, zu spät und verwirrend. Hab mich ziemlich geärgert. Nach dem ich dann das Update 6.1 gefunden und installiert hatte, war es wesentlich besser. Wenn auch die Navigation im Golf auf der Hinfahrt aus Norddeutschland (Europcar) noch ein Tick genauer war.
Jedenfalls läuft es jetzt einigermaßen. Bin auf der Rückfahrt schön um die Staus geleitet worden. Die Ankunftszeit war ziemlich genau vorhergesagt. Auf 500 Km nur 5 Minuten Abweichung zur ersten Prognose.
Fehler in 6.1:
- Ich sollte links, entgegen einer Einbahnstraße einbiegen.
- Viele Straßen noch unbekannt.
- Ich kann nicht so umschalten, dass die Karte immer in Fahrtrichtung dreht (Bug?). Die und weitere Optionen ist zwar sichtbar, aber nicht selektierbar.
Gruß Zosi
Original geschrieben von zosis
Fehler in 6.1:
Diese Fehler können immer mal passieren.
Außerdem ist zu bedenken das das Kartenmaterial auf der DVD Version 6.1 auch schon fast ein Jahr alt ist.
Sollte im Prinzip ohne Probleme aus der MAP-Darstellung über den Softkey Anzeige und dan den Softkey Ansicht wählbar sein. Dann mit den Pfeil hoch/runter Tasten den Punkt 2D Dyn. Ausrichtung wählen, so dass dort der Kreis ausgefüllt ist. Jetzt die OK-Taste zum bestätigen drücken. Danach zum verlassen des Menü den Softkey zurück drücken.
Alle weiteren Optionen solllten nach der Beschreibung für die Kartenansicht auch funktionieren.
Ein Software-Bug ist bislang nicht bekannt.
sternfreak
HAllo Sternfreak,
so hatte ich das auch in der Anleitung gefunden.
Aber, wie ich schon schrieb, die Option lässt sich nicht anwählen. Nur bei der obersten Option (ich glaube Symbol) kann ich die Softkeys nutzen. Alle darunter sind hell hinterlegt und durch die Tasten nicht selektierbar.
Der Freundliche wusste gestern Abend auch nicht weiter. Er muss sich erst "Schlau" machen (mal sehen ob's gelingt ;-)
Ist schon ein merkwürdiger Fehler.
Vielleicht ist ja beim Upadte etwas schief gegeangen, so dass jetzt dieser Bug entstanden ist.
Eigentlich sollte es da aber keine Probleme geben.
Ich bin gespannt was dein Freundlicher für eine Antwort/Lösung hat.
Kannst da ja berichten.
sternfreak
wir haben gestern unseren A 200 T in Rastatt abgeholt.
Bei unserem ist die Version 6.1 bereits dabei gewesen.
Tanya
Habe auch gestern aus Rastatt die 6.1 bekommen.
Darf ich die DVD auch direkt in meinen S320CDI packen?
Gibt es da Probleme? BJ 2005 weil hinten nicht das Modell S KLASSE stht...
DANKE
sorry, wegen OT
Gibt es da Probleme? BJ 2005 weil hinten nicht das Modell S KLASSE stht...DANKE
sorry, wegen OT
Hallo Europrinter2005,
die DVD für das Comand aus der B-Klasse kannst du
nichtim Comand deiner S-Klasse benutzen.
Die Systeme sind völlig unterschiedlich.
Das Comand in der B-Klasse ist ein NTG-2 (Neue Telematik-Generation) Gerät, Hersteller ist Becker.
Das Comand aus der S-Klasse ist keine NTG2-Gerät und der Hersteller ist Siemens/VDO.
Du brauchst die Navi-DVD Version 5.0 die seit dem 15.12.2005 für 250,- Euro zu kaufen ist.
Teile-Nr. B6 782 3489 bzw. A211 827 68 59
Außerdem Unterscheiden sich beide DVDs auch durch das Kartenmaterial, die B-DVD hat Karten von Teleatlas und die S-DVD von Navteq.
sternfreak
Hallo Sternfreak!
Ist Comand APS auch mit einem Becker Radioempfangsteil
ausgestattet.
Besitzt der UKW-Empfänger auch 2 Empfangstuner (Hintergrundempfang) für besten Sender.??
Mfg
xdieter
ausgestattet.
Da die gesamte Geräte-Einheit (Headunit) von HarmanBecker produziert wird, ist natürlich auch das Radioempfangsteil von Becker.
Das Comand besitzt einen UKW-RDS Doppel-Tuner, so dass im Hintergrund nach alternativ Frequenzen gesucht wird, sowie die TMC-Daten empfangen werden.
sternfreak
Hallo Sternfreak,
eben rief der Freundliche an.
Mein Command wird getauscht. Es liegt wohl nicht an der Software.
Das können sie dann gleichzeitig mit dem defekten Fühler machen. Die Motormanagementlampe leuchtet nämlich seit Dienstag. Das Teil ist auch schon bestellt. Sollte eigentlich nach zwei Tagen da sein.
(R-Klasse, 10 Tage alt)
