Nackenheizung fällt aus
bei unserem 2015er E400 Cabriolet streikt die Nackenheizung, gerade an einem wunderschönen
Herbsttag wie heute ärgerlich.
Die Schalter leuchten bei Betätigung kurz wie gewohnt auf und die 3 LED Balken gehen dann aus.
Das Problem hatte ich im September schon einmal, allerdings funktionierte die Nackenheizung
nach einer längeren Fahrt wieder einwandfrei.
Andreas
36 Antworten
@okiwankenobi schrieb am 1. November 2022 um 15:39:38 Uhr:
Ich hatte gerade die Sitze auseinander, weil ich die Griffe zum Vorklappen erneuern musste, und die Nackenföns ausgebaut, weil sie gemüffelt haben. Schmutz oder Flusen konnte man nicht erkennen.
Ich habe sie dann mit selbsttätigem Klimareiniger vollgesprüht, trocknen lassen und mit Pressluft durchgeblasen. Seitdem kein Geruch mehr. Aber man kann ja mal nachschauen. Sind nicht schwer auszubauen.
Könntest Du mir vielleicht sagen wie ich die Rückplatte abbekomme?
Also die Rückwand wo die hinteren Passagiere mit dem Knien ranstossen!
Danke Dir!!??
Danke Euch, werd ich heute Nachmittag direkt probieren!!
Ist wirklich total easy!
2x Torx T20 unten raus und die Platte nach unten ziehen!
4 Weitere, rechts/links einen Clip und der Nackenfön ist draußen!
Dahinter sind dann tatsächlich die beiden Öffnungen durch die das Emblem für die Sitze durchgesteckt wird!
Danke nochmals!!
Hallo Andreas, was war das für ein Relais ? Hast du vielleicht noch die Rechnung , oder Teile Nr ? Gruß
Hallo, ich habe ein E-Klasse Cabrio aus 2013. Auf der Beifahrerseite hat die Nacken Heizung zunächst total laut geklappert und jetzt funktioniert sie gar nicht mehr. Kennt das jemand?
Beste Grüße, Martina
