Nachrüstung automatisch abblendender Innenspiegel?
Volvo V60 2 (F) Cross Country
ich fahre einen Volvo V60 Cross Country D4 AWD Summum von 2018 (noch P3) mit den bekannten Assistenzsysteme, aber leider ohne den schicken, randlosen, automatisch abblendenden Innenspiegel.
Ist es grundsätzlich möglich den Spiegel bei mir nachzurüsten?
Welche Teilenummer(n) würden sich dafür eignen?
Muss man bei meinem Modell ggf. etwas im VIDA codieren?
Gibt es Stolpersteine bei der Verkabelung bzw. beim Anschluss?
Bin über jede Erfahrung, Teilenummer oder Empfehlung dankbar.
Dank euch im Voraus!
11 Antworten
Das wundert mich aber sehr.
Die CC waren eigentlich sehr gut ausgestattet.
Normalerweise müsste der das serienmäßig drin haben. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der noch die händische Verstellung hat. Selbst mein alter 2013er V60 Summum hatte den selbstabblendenden Innenspiegel serienmäßig. Natürlich noch mit "Rahmen". Ich meine, erst ab FL gab's dann die "Rahmenlosen", die aber trotzdem noch einen klitzekleinen Rahmen haben.
Moin!
Also ein Summum sollte den rahmenlosen aut. dimmenden Spiegel eigentlich standardmäßig haben. Was ist denn aktuell verbaut? Manueller Spiegel? Oder automatischer mit schwarzem Rand?
Da war ich zu langsam 😜
Der rahmenlose war ab MY15 Standard bei Fahrzeugen mit autom. Spiegel. Ggf. bei den Linje Svart auch (wieder) der mit schwarzem Rahmen. Die hatten dann ja auch plötzlich wieder die Klimaregler mit den schwarzen Drehreglern.
Wow, ihr habt recht. Ich habe glaube ich tatsächlich keine komplette Summum Ausstattung statt wie vom Verkäufer angegeben (habe den Wagen erst seit einer Woche) – oder Spiegel wurde irgendwann gewechselt, der ist manuell, mit dickem Rahmen.
Habe alle Assistenzsysteme drin, BLIS, voll Leder, Sitze elektrisch mit Memory, Sitzheizung sogar hinten, 19" Bor Felgen, Sensus Connect, beheiztes Lenkrad und Frontscheibe. ABER ich hab vorne keinen Parkassistenten und wenn ich es richtig sehe ist der beim Summum definitiv immer komplett. Also doch nur ein Momentum mit fast allen Optionen? Hier muss ich mal nachforschen.
Aaaber zurück zum eigentlichen Punkt, den Spiegel würde ich echt gerne nachrüsten… 😬
Mach mal die rechte hintere Tür auf und schaue unten auf die B-Säule. Da ist der schwarze Typenschild Aufkleber, auf dem in Klarschrift die Ausstattungslinie steht.
Ist aber schon seltsam in Zusammenhang mit der übrigen Ausstattung. Zumal der rahmenlose Spiegel schon ab Momentum Serie war.
Deutsches Fahrzeug? Nöchster Schritt wäre die Verkleidung vom Innenspiegel abnehmen und gucken, ob das Kabel vorhanden ist. Vielleicht hat der Vorbesitzer aus irgendwelchen Gründen ja gedowngradet und den manuellen Spiegel verbaut.
Das Kabel war doch bei allen verbaut.
Wenn der manuelle verbaut ist liegt es rechts vorn im Himmel und ist mit Klebeband fixiert.
Geht also recht einfach nachzurüsten.
Siehe hier:
https://accessories.volvocars.com/de-de/InstallationInstruction/Document/VCC-461947-2/V60(-18)/2017
@m.s.m.s. schrieb am 19. Mai 2025 um 22:45:57 Uhr:
Stimme ich zu. Aber bei diesem Fahrzeug ist ja irgendwas komisch. Daher würde ich vorher nachschauen, bevor ich wild einen Spiegel shoppe 😉
Der Tausch an sich ist kein Problem. Hab ich in meinem V60 auch gemacht, vom dimmbaren mit Rahmen auf rahmenlos. Sache von 10 Minuten.
Bei von Werk aus manuellem Spiegel muss die Option allerdings noch softwareseitig angepasst werden.
Hier noch die Teilenummern:
31402729 - normaler rahmenloser Spiegel
31402730 - rahmenlos mit Kompass
Das mit in VIDA freischalten kann ich nicht bestätigen.
Hatte einen Spiegel im 2008 V70 nachgerüstet und der funktionierte direkt und ohne Anlernen.
Evtl. kann man dann nur die Intensität der Abdunkelung nicht verstellen was aber 2008 auch noch keine Option war.
Einbauen testen und wenn nötige noch zum freundlichen fahren.
@JanV40 schrieb am 19. Mai 2025 um 21:38:28 Uhr:
Danke für die Teilnummern und für den Tip, in der Tat ist der Wagen nicht wie vom Verkäufer angegeben ein Summum, sondern nur ein Momentum mit Extras aus Dänemark.
Die Windschutzscheibe wird ohnehin getauscht, da lässt sich das mit dem Kabel vielleicht gleich mit checken.
So wird ein Schuh draus. Da liegt die Vermutung nahe, dass Momentum in DK keinen automatisch abblendbaren Spiegel beinhaltete.
