Nachrüsten Öltemperaturanzeige
kann man beim C30 und alle auf der P1 Plattform, eine Öltemperaturanzeige nachrüsten?
Hat schon mal jemand was gekauft oder gebastelt?
17 Antworten
Es scheint kein Geber verbaut zu sein.
Habe auch im Vida nirgens den Meßwert auslesen können.
Wenn für den Öldruck ein klassischer Geber verbaut ist, dann kann man diesen durch einen Kombi-Geber ersetzen und dann die Temperatur mittels klassischem Zusatzinstrument anzeigen.
Klar geht das.
VDO bietet so etwas an. Du benötigst dazu einen Temperaturgeber am Motor. Es gibt dazu spezielle Ölablaßschrauben oder Ölmeßstäbe, die mit einem Hitzesensor ausgestattet sind.
Es gibt auch andere Marken, aber die arbeiten üblicherweise mit hauseigenen Sensoren.
Ggfs. bietet der Motor auch eine Öffnung, in der ein Sensor nachträglich eingeschraubt werden kann. Da würde ich mal bei den üblichen Verdächtigen schauen wie Sandtler etc. . Die Herstellerseite ist bezüglich Sensoren auch hilfreich.
Ist nicht ab einem gewissen Baujahr im T5 ein Öldrucksensor drin?
Wo ist der verbaut?
Kann man den dann durch so ein Kombi-Geber ersetzen?
Und wie kommt man dann an die Werte die er liefert?
@break306 schrieb am 22. Januar 2018 um 12:27:30 Uhr:
Ölschraube mißt die Wanne, besser wäre zwischen Pumpe und Filter zu messen.
Immer noch besser, wie überhaupt keine Ahnung von der Öltemperatur 😁
Der "beste" Abgreifpunkt wäre am Turbo - Lager, da ist das Öl am wärmsten, wenn man mal von den Kolbenringen absieht 😁
Dann, wie "heiß" darf Motoröl werden ? Ein A1 Öl hat ja andere Werte als ein A3
Richtig: Messpunkt Ölwanne 150°, Volllast 😁, und Schlechtes, bzw nicht so gutes Öl ...Verschleiß hoch³ 😠
Es ist bei den T5 (und vmtl auch 2.4i) ein Öldruckschalter vorne am Block verbaut. Der ist direkt vor der Ölgalerie im Block. Mit einem Adapterstück kann man dort zusätzlich den Öldruck abgreifen, die Öltemperatur würde ich mit einer Ölablassschraube mit integriertem Sensor direkt von der Wanne nehmen.
@schabz schrieb am 29. Januar 2018 um 16:03:40 Uhr:
Der Focus ST hat die Anzeigen ja auch drin, woher nimmt denn der die Werte?
Tja, das ist genau die Frage!
