Nach Warmlauf Abgasgeruch
Renault Scenic 2 (JM)
Hallo mein Scenic2 Baj.05 113 PS Benziner Richt immer nach Abgase ob wohl ich ihn richtig warm Fahre, ob wohl ich sagen muss das wir fast nur in der Stadt Fahren,ob es damit was zu tun hat weis ich nicht .Die 2 La -Sonden sind neu,Kerzen neu, Zündspulen neu, Luftfilter neu,er Fährt auch ohne Ruckeln und nimmt auch gleich Gas an,würde mich um schnelle hilfe freuen da ich bald zum Tüv muß und nicht glaube das ich mit dem Stinker Tüv bekomme ,ach ja er Raucht oder Qualmt nicht .Ich würde mich freuen wenn mit hier einer helfen kann.
Gruß uwe
9 Antworten
@uwe002 schrieb am 19. Dezember 2015 um 19:25:37 Uhr:
Also kommt der Abgasgeruch über die Innenraumlüftung nach innen? -> Einfach mal nach "abgasgeruch" suchen, da gab's schon einige Threads.
Du meinst also sicher keinen Benzingeruch, der z. B. durch ein Löchlein im Tank entsteht und wo man die Tropfen sieht?
Und wenn recht zügig über kleinere Schlaglöcher etc. fährst, hast du kein keramisches Scheppern im Bereich des Auspuff? (=Kat zerbröselt -> Austausch)
Naja, wenn du die HU nicht bestehst, solltest du ihn IMHO noch 4 Wochen fahren dürfen zwecks Reparatur und ein bisschen mit dem 1. Versuch überziehen ist ja auch kein Riesen-Problem.
notting
@notting schrieb am 19. Dezember 2015 um 19:48:14 Uhr:
notting
Hallo und danke für deinr hilfe nein es ist Abgasgeruch und den Richt man (wenn man am um wagen geht Steht ) innen ist nichts zu richen, kann es am ansaug Krümmer liegen ? ich glaube mal gehört zu haben das da die rest Abgase noch mal in den Verbrennungs Raum gehen oder so .
gruß uwe
Krümmer könnte undicht sein,aber nicht der Ansaugtrakt, sondern der Abgaskrümmer- wo der Auspuff weitergeht. Wenn da Abgase rausdrücken, kann das auch in den Innenraum gelangen- Lüftungsschacht.
Die Abgasrückführung wäre dann glaub ich nach der Lambdasonde oder geht aus dem Brennraum- hab kein Scenic-, da müsstest Du schauen, wo der Schlauch im Ansaugtrakt herkommt. Wenn da was ist, macht der Wagen eigentlich immer Mucken, was bei Dir ja nicht der Fall zu sein scheint. Also, Abgaskrümmer nachsehen- ggfs. den Auspuff mit einem Tuch zustopfen und versuchen zu ermitteln, wo was rausdrückt. Ein Loch im Unterboden, Kofferraumklappe schliesst nicht richtig, etc. ???? Auspuff irgendwo undicht?
uwe
@sacratti schrieb am 6. Januar 2016 um 10:56:47 Uhr:
@uwe002 schrieb am 6. Januar 2016 um 11:48:19 Uhr:
uwe
Nein es ist so wenn der Wagen warm ist sagen wir mal 1 Stunde Gefahren ,da arbeitet der Kat ja auch schon und man sollte ja keine Abgase mehr Richen bei ( E4 norm )außen rum,aber stehst du hinter dem wagen oder du Fährst in die Garage richt es nach Abgase extrem, jetzt außen nicht im Wagen
Es richt so ob du ein Alten Vergaser Fährst ,die richen ja auch immer so nach Abgase wenn du hinterher Fährst.
gr.uwe
Ach so, der riecht nur aussen. Was stört Dich das, wenn es aussen stinkt? Wenn der Kat ok ist, dann wird das riechen wohl subjektiv sein. Lass halt vor dem TÜV einen Abgastest machen, dann hast Du Gewissheit. Der gilt einen Monat und wird dann nicht nochmal bei der TÜV Abnahme fällig. Bis dahin hast Du Zeit, evtl. Defekte zu reparieren. Fehlerspeicher??
Dreh mal eine anständige und zügige Runde über die Autobahn , sollte die Stinkerei danach weg sein , ist die ständige Stadtfahrerei das Problem .
Es möge auch daran liegen, das sich das Flexrohr so langsam verabschiedet. Wird bemerkt, wenn die Geräusche an der Auspuffanlage mit der Zeit lauter werden.
