Nach Start Stop Getriebe im 6. Gang und keine Leistungsannahme
Mercedes E-Klasse S212
Unser S212 mit 7G Tronic macht leider Probleme.
Fehlerbild:
Auto schaltet im Start Stop aus und nach dem automatischen Starten ist das Getriebe im 6. Gang und Auto nimmt kein Gas an. Er dreht hoch kommt aber nicht wirklich vorwärts. Nach ein paar Sekunden Gas geben schaltet er dann von 6 auf 5 und dann auf 2. Dann fährt er wieder. Allerdings schaltet er dann nicht richtig. Langsame Bescheunigung dann kurzes Loch beim hochschalten dann das gleiche durch alle Gänge.
Xentry lieferte folgende Fehler:
P245414 Eingang Differenzdrucksensor 1 hat Kurschluss nach Masse.
C037500 Can Botschaft von Steuergerät Getriebe ist fehlerhaft.
U0402FA Can Signal Getriebeübersetzung von Steuergeräte Elektronische Getriebesteuerung ist unplausibel.
Haben den Differenzdrucksensor oben im Motorraum nahe dem DPF getauscht.
Danach ist der Fehler bzgl. Differenzdrucksensor nicht mehr aufgetreten und das komische Schaltverhalten ist weg.
Es bleibt aber das Verhalten, dass er nur nachdem er über Start Stop ausging und dann wieder startet im 6 Gang ist und erst nach ein paar Sekunden umschaltet und dann Gas annimmt. In der Getriebesteuerung kann man den Ist/Sollgang auslesen. Bei Restart nach Start Stopf kommt dort erstmal Signal unplausibel und dann irgendwann 6 und dann irgendwann 5 dann 2 und dann ganz normal.
Finde es so komisch da es wirklich nur nach Start Stop auftritt…
Weiß jemand Rat?
Danke für eure Hilfe
