Nach Motorumbau läuft er nicht mehr 16V
Erstmal hi an alle, ich bin hier neu.
Nun zu meiner Frage.
Ich habe in meinen Astra die komplette Technik eines Kadetts verbaut, nun springt der Motor nicht mehr an.
Das einzige was noch vom Astra ist, ist die Karrosserie alles andere vom Kadett, dieser lief zuvor vor aber.
Der Motor ging zwar immer wieder während der fahrt aus, aber das wollte ich nach dem Umbau machen.
Warum läuft die Kiste nicht?
Was vergißt man gerne beim umbauen?
Auf welcher Leitung ist der Benzinzulauf am Motor, Fahrer- oder Beifahrerseitig?
Zündfunken sind da, benzin bekommt er auch.
Lambdasonde ist angesteckt, sowie Luftmassenmesser.
Und der Tank ist auch voll ;-)
23 Antworten
Falls du die Zündreihenfolge meinst, nein.
Die hab ich nicht angefasst.
Ich hab auch alle Stecker, die am Motor sind so gut wie es ging beim umbau stecken lassen.
Es ist ein Kadettmotor, da ging das ja noch.
hat ja damit nichts zu tun der wurde bis 07/1992 auch so in den Astra f eingebaut.
Danach kam die motronic 2.8 mit kontaktloser zündung.
ist das masseband vom getriebe zum motor dran ?
du meinst bestimmt karosse - getriebe oder?
ohja ein fehler der gern passiert😁😁😁😁😁😁
gibt leute die doktorn drei Tage und nuddeln x Batterien leer um dann von nem laien gesagt zu bekommen kann ja auch gar net wenn ihr nur die hälfte anbaut😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Original geschrieben von Kadett.HL
ohja ein fehler der gern passiert😁😁😁😁😁😁gibt leute die doktorn drei Tage und nuddeln x Batterien leer um dann von nem laien gesagt zu bekommen kann ja auch gar net wenn ihr nur die hälfte anbaut😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
na ja,
manchmal sieht man den wald vor lauter bäume nicht.
is auch ein fehler der gerne passiert. 😁
Original geschrieben von kadettl
du meinst bestimmt karosse - getriebe oder?Zitat:
meinte ich doch 😁
bin aber keine laie sonder azubi bei Opel 😉
