Nach Airbag Tausch FH vorne und ZV ohne Funktion
na ch dem der Airbag in der Werkstatt getauscht wurde funktionieren vorder Fensterheber und ZV nicht mehr A4 Combi
5 Antworten
Dann zurück in DiE Werkstatt...
Nein... die haben die Batterie abgeklemmt!
Der Schlüssel muss angelernt werden!
Zündung an... Schlüssel drücken. Zündung aus. ZV sollte funktionieren.
Fensterheber einmal runter bis unten, und einmal rauf bis oben, dann geht auch die Automatische Abschaltung wieder.
OK ich schaue Mal danke , aber Fensterheber ist ja ohne Funktion , wie bekomme ich den runter und wieder hoch ?
mit den Schaltern in der Fahrertür ?
Also wenn die FH gar nicht mehr funktionieren würde ich mal ganz schnell zurück in die Werkstatt.
Ansonsten wie bereits geschrieben die Automatik/Komfort-funktionen der Fenster sowie die Schlüssel müssen wieder angelernt werden.
Da ich davon ausgehe, dass der Tausch bei VW/Audi gemacht wurde, spricht das nicht gerade für die Werkstatt!
Der Schalter in der Tür... hat der immer zuverlässig funktioniert?
