Musik über Aux nur auf einer Seite
Hi Community,
wir haben leider das Problem am Ibiza IV Sportcoupe, das wenn wir das Handy per Aux verbinden der Ton nur auf der Beifahrerseite abgespielt wird, sprich die Fahrerseite bleibt leise. Wenn wir jedoch auf Radio oder so wechseln funktionieren beide Seiten, die Boxen scheinen also nicht direkt hin zu sein. Fader etc ist auch nicht eingestellt.
Hatte vielleicht schon mal jemand dieses Problem und weiß die Lösung?
Danke im Voraus
5 Antworten
Poste mal ein Foto von dem Klinkenstecker, den du benutzt. (Beide Seiten, also Handy und Fahrzeug)
Wieviele "Ringe" hat der Stecker?
Zitat:@WeissNicht schrieb am 30. Juli 2025 um 06:13:19 Uhr:
Poste mal ein Foto von dem Klinkenstecker, den du benutzt. (Beide Seiten, also Handy und Fahrzeug)Wieviele "Ringe" hat der Stecker?
Warum wäre das relevant? Also das Kabel ging früher bzw. die Verbindung zwischen Kabel und den Boxen, wir reden hier von 3.5 Klinke.
@belyy. schrieb am 1. August 2025 um 12:26:58 Uhr:
Weil es verschiedene Belegungen der Stecker gibt.
Es gibt 3 verschiedene (übliche) 3,5mm Klinken und dann auch noch unterschiedliche Belegungen.
Dein Handy wird entweder OMTP oder CTIA haben... und genau der passende Stecker (3 schwarze Ringe) mit passender Belegung muss da rein.
Auf Fahrzeugseite muss - je nach Fahrzeug - dann OMTP, CTIA oder TRS rein.
Wenn man einen davon falsch nimmt... funktioniert es nicht richtig.
(TRRS gibt es dann auch noch)
Zitat:@WeissNicht schrieb am 1. August 2025 um 13:29:17 Uhr:
So?
Weil es verschiedene Belegungen der Stecker gibt. Es gibt 3 verschiedene (übliche) 3,5mm Klinken und dann auch noch unterschiedliche Belegungen.Dein Handy wird entweder OMTP oder CTIA haben... und genau der passende Stecker (3 schwarze Ringe) mit passender Belegung muss da rein. Auf Fahrzeugseite muss - je nach Fahrzeug - dann OMTP, CTIA oder TRS rein.Wenn man einen davon falsch nimmt... funktioniert es nicht richtig.(TRRS gibt es dann auch noch)
