Multitronic Schaltkulisse ausbauen
Hallo zusammen
bei meinem B7 von 2007 erkennt er manchmal die P Position nicht mit der Folge dass der Schlüssel nur mit Gewalt abziehen geht und die ZV nicht mitspielt. Die kursierenden Anleitungen sagen der Alustiel vom Schaltknauf liesse sich drehen, das will er aber bei meinem partout nicht. Gibt es noch einen anderen Weg die Geschichte auszubauen um an den defekten Schalter hinter dieser "Jalousie" zu kommen?
2 Antworten
Den seitlichen Knopf ganz herausziehen und dahinter fixieren z.B. mit einem kleinen Kabelbinder, dann kann man den Schaltknauf nach oben abziehen, der Kabelbinder soll verhindern dass der kleine Knopf nicht in den Schaltknauf hineinrutscht. Sollte das passieren, kann man unten hineinpusten dann kommt der kleine Knopf wieder heraus und man kann ihn greifen. Der Alustiel sollte sich aber abschrauben lassen.
Viel Erfolg
Hier mal zwei Shorts, habe ich mal für Scherzovic angefertigt.
https://www.youtube.com/shorts/t64NxI736sc -> Abbau
https://www.youtube.com/shorts/XsRkeTmTN0s -> Montage
Christian
