Multifunktionslenkrad nachrüsten Tiguan 2011
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hoffe ich kann hier Hilfe finden!
Kann ich beim angeführten Lenkrad auf ein Multifunktionslenkrad umrüsten wenn ich mir die Drückknöpfe 5c0959537a und 5c0959538b bestelle?
Oder muss ich da andere bestellen oder sogar das Lenkrad tauschen ?
Tempomat ist vorhanden!
Danke für eure Hilfe !
Lg
Daniel
Lenkrad
8 Antworten
Hallo Daniel
nach dem Schaltplan sollte das möglich sein!
Im Lenkrad ist da Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-,
ob es davon verschiedene Versionen gibt (Mehrausstattung)
kann ich nicht beantworten.
Die Multifunktionstasten im Lenkrad links -E440- und rechts -E441-
lassen sich einfach einklipsen und am Steuergerät einstecken.
Im Stromlaufplan gibt es keine Teilenummern, deshalb immer
bei VW nachfragen ob verschiedene Versionen/Teilenummern
angeboten werden.
Da im Lenkrad ein Airbag ist, braucht man einen Fachmann mit Lizenz
um diesen aus/ein zu bauen.
suedwest
Servus Suedwest!
Vielen Dank für deine Info, werde es einfach mal probieren !
Lg
Daniel
Die einfachste Geschichte ist wahrscheinlich direkt ein gut gebrauchtes MFL zu kaufen…. Zum einen in Leder, zum anderen sind die Tasten einzeln nicht viel günstiger….
Ich hab noch ein Leder mit MFL… bei Interesse. PN
Hats funktioniert? Was musste man alles tauschen?
Hi, bei mir ja und ich hab noch eins liegen!
Gruß Martin
@martinnwgolf schrieb am 19. August 2025 um 17:59:04 Uhr:
Gruß Martin
Was hast du alles getauscht? Reich nur ein Lenkrad mit Multifunktions Tasten oder muss noch was anderes getauscht werden?
LG
Ui…. Das ist lange her.
Sorry aber will da nichts falsches sagen.
