Motorumbau
Ich plane nen Motor umbau, von einem 1,6l pn Motor im Golf 2 ausbauen, und ausm Golf 3 den 1,6l 16V aks Motor einzubauen, den Golf 3 hab ich als Schlachtfahrzeug, was muss ich alles umbauen, was muss ich neu kaufen, was muss umgebaut werden? passt der Tank, da ich ja nen Tnak mit Benzinpumpe brauche.
mfg neo
68 Antworten
ich habe meinen PN durch den 2e ersetzt. Hat alles wunderbar geklappt, besonders wenn man ein komplettes Spenderfahrzeug hat, wo man alles was man braucht ausbauen kann.
Den Tank kannst du lassen, du musst nur die entsprechende Vorförderpumpe und Benzinpumpe einbauen (durch die Öffnung im Kofferraumboden), wenn der neue Motor beide braucht.
Beim 2e konnte ich den Tacho auch lassen, da der auch neWelle hat. Leider kenne ich deinen Motor nicht, aber du kannst ja mal gucken. Drehzahlmesser musst du an der neuen Zündspule auf Klemme 1 klemmen, dann klappt der auch.
Bremse ist sicherlich empfehlenswert, muss man aber nicht machen. Ich habe G60 drauf gemacht.
Wenn du VW nach dem Wisch fragst kriegst du mit Sicherheit die Antwort, dass sie davon abraten den Motor umzubauen.
Ich bin zu dem Tuner mit den 3 großen Buchstaben in Euskirchen gefahren und habe mit Fächerkrümmer, Bremsanlage AU und TÜV 450 Ocken gelatzt. Viel Geld aber dann war nach einem Anlauf ruhe.
Eventuell kriegst du das auch beim normalen TÜV eingetragen, musst du mal fragen. Aber viele haben Angst und keine Ahnung und raten davon ab oder erzählen irgendeinen Müll.
Welches Baujahr ist dein PN? Jenachdem wirds einfacher mit der Elektrik.
darfst die firma sat-autosport ruhig aussprechen 😉 die preise da sind gesalzen, deswegen werde ich seit langem mal nicht zu denen sondern zu sls fahren.
meiner ist baujahr '90, also neue ZE, war bei der dekra, und der sahte mir das ja mit dem wisch von vw. auf einzelabnahme hab ich kein bock, weil mir das zu teuer wird
Na gut ich war bei SAT Motorsport. Sehr arrogant sind die da!!! Aber naja beim TüV ist es auch oft unangenehm.
Du kannst ja mal bei VW fragen, aber die sagen meistens nein mit immer der gleichen Begründung von wegen Abgas und so.
Also bei mir war es so und hier im Forum habe ich das auch schon paar mal gelesen.
Mein TüVer meinte auch ich soll sowas von VW besorgen.
jungs nun helf mir doch mal, hat wirklich keiner so ein Gutachten?? über VW weiß ich net, ob ich es bekomme.
mfg neo
Du brauchst halt dieses unbedenklichkeits Gutachten oder wie sich das schimpfen tut und das bekommt man nur bei VW 😉
Nur leider streubt sich VW gerne bei solchen umbauten wie hier schon erwähnt abgaswärte bla bla.
Ich würde es trozdem versuchen eins zu bekommen 😉
Ich hab auch bei VW nachgefragt wegen meinem Motor. Man sagte mir das es diese Art von Gutachten nicht mehr gibt und ich es mit ner Einzelabnahme probieren soll.
Mfg Fire and Ice
Frag einfach bei VW an, wenn sie dir ne Unbedneklichkeitsbescheinigung schicken hast du GLück. GLaube eher nicht das sie es machen, Einzelabnahme musst du wahrscheinlich sowieso machen, viell. sogar noch Abgasgutachten aufgrund des Gewichts etc., da der Motor nie im G2 vebraut war.
Und wenn du schon deinen Motor umbaust, dann informier dich doch mal was du die da reinpflanzt. Die 3 1.6er 100/101 PS Motoren aus dem Golf 3 sind ALLES 8V Motoren, nix 16V.
Der einzige 16V is der 2L 150 PS ABF...........
