Motortemperatur immer auf Maximum
Mercedes E-Klasse S210
bei meinem E 240 T Bj. 2001 tritt folgendes Problem auf:
Nach einem normalen Kaltstart und anschließender Fahrt von 1,5 km, schaltete die Motortemp.-Anzeige schlagartig auf 120 Grad (Aussage meiner Frau, die gerade mit dem Auto unterwegs war). Gleichzeitig nam der Motor nur noch schlecht Gas an. Sie fuhr daraufhin sofort zurück und stellte das Auto ab. Der Motor war aber höchstens lauwarm.
Das ist nun drei Tage her und obwohl der Motor völlig kalt ist, bleibt die Anzeige auf Vollausschlag. Weiterhin springt das Auto nun nicht mehr an, obwohl der Anlasser gut durchzieht.
Bevor ich das Auto in die Werkstatt schleppen lasse wollte ich mal hier in die Runde fragen, ob jemand schon mal ähnliches erlebt hat oder eine Idee hat, wo das Problem liegt.
Danke und beste Grüße!
17 Antworten
Es könnte sein, das ein Temeratursensor defekt ist u. deshalb die Temperaturanzeige im max. steht!
Sollte der Wert dieses Sensors auch von der Motorelektronik "ausgewertet" werden, könnte es sein das die Elektronik von einem "heißen" Motor ausgeht u. entsprechende Einspritzung u. Zündung "einstellt"!
Und ein kalter Motor wird mit diesen Werten vermutlich nicht anspringen!?
Meine Vermutung!
Mal sehen, was die Experten dazu sagen! Vermutlich können die dir auch direkt sagen, welchen Sensor du austauschen mußt!
MfG Günter
Wie sieht das Kühlwasser aus?
Eventuell ist es nur der Temperatur Sensor, der Sitz glaube ich neben dem Thermostat. Das Ding kostet nen 10er und sollte auch ohne Werkstatt wechselbar sein.
Das Kühlwasser ist in Ordnung, sowohl der Stand, als auch die Farbe bzw. der Geruch. Der Motor ist ja auch nicht heiß geworden, nur die Anzeige spinnt.
Den Sensor hatte ich auch schon im Verdacht. Wenn ich den Stecker abziehe ändert sich nichts. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat.
Schlage mal beherzt mit der flachen Hand auf das Kombiinstrument und beobachte die Temperaturanzeige. Es könnte ein Kontktproblem im Kombiinstrument sein.
Gruß Michael
Hallo Michael,
ich habe also gerade mal mein Auto "verhauen".
Leider hat sich nichts geändert. Könnte so ein Fehler wirklich vom Kombiinstrument kommen?
Ich habe den Anlasser jetzt mal länger laufen lassen. Da bewegte sich die Nadel mal etwas, das Auto schüttelte sich, sprang aber nicht an. Aber jetzt ist sie wieder beim Vollausschlag, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Gruß Thomas
Aufgrund der Schilderung tippe ich auf einen defekten Temperatursensor, der das Motorsteuergerät veranlasste durch Leistungsreduktion den Motor zu schützen und nun einen Start wegen unplausibler Werte verhindert. Leider habe ich keine Ahnung wo der Sensor sitzt und wie man diese Hypothese prüfen kann.
Das war auch meine Vermutung. Deshalb habe ich den Stecker vom Sensor abgezogen und es blieb bei der gleichen Anzeige. Ist das normal? Kann man den Sensor ausmessen?
Das sind die Werte von einem 124er, könnte mir vorstellen, dass sich da nichts geändert hat.
-20 Grad = 15,7 kohm
-10 Grad = 9,2 kohm
0 Grad = 5,9 kohm
10 Grad = 3,7 kohm
20 Grad = 2,5 kohm
30 Grad = 1,7 kohm
40 Grad = 1,18 kohm
50 Grad = 840 ohm
60 Grad = 600 ohm
70 Grad = 435 ohm
80 Grad = 325 ohm
90 Grad = 247 ohm
Hier zu finden
http://www.w124-freunde.com/index.php?...
@omsigxm schrieb am 4. Februar 2017 um 17:24:49 Uhr:
Kabelbruch, Wackelkontakt etc. könnte die fehlende Veränderung beim Stecker-Abziehen erklären.
Wieso sollte der Motor anspringen wenn das MSG keinen Wert für die Temperatur des Motors erhält.
Ich tippe auf den Temperatursensor.oder dessen Verkabelung ...höherer Wiederstand höhere Temperatur. .
Stecker abziehen..mit Bremsenreiniger besprühen..
..und schauen ob sich etwas geändert hat..sonst Wiederstand mit einem Ohmmeter ausmessen..
Unten am Ausgleichsbehälter des Kühlwassers ist ein Temp_Sensor den man ggf prüfen oder gleich wechseln kann.
Dieser sitzt unten am Ausgleichsbehälter. Zum testen einfach mal abstecken und Motor laufen lassen.
@AMG Racer schrieb am 4. Februar 2017 um 20:51:43 Uhr:
Bist du sicher, dass es ein Temperatursensor ist? Also einer für den Füllstand und einer für die Temperatur? An dieser Stelle macht der eher weniger Sinn, oder?
Im Ausgleichsbehälter gibt es einen Wasserstandssensor aber sonst wohl keinen Temperatursensor der macht dort wirkloch keinen Sinn...das Wasser ist eh immer kühler als im Motor.
