Motorsteuergerät wechseln
Ich brauche dringend eure Hilfe, ist es richtig, dass wenn ich ein gebrauchtes motorsteuergerät einbauen möchte noch einen transponder und die ringantenne zu dem Steuergerät brauche und dann muss ich nichts mehr anlernen. Oder liege ich da falsch.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal
Genau!
Spule mit Steuergerät Wegfahrsperre ist ein Teil!
Siehe Bild!
Verkleidung der Lenksäule ausbauen!
Rosette Zündschloss abhebeln!
Durch drücken der beiden Arretierungen den Wischerschalter entriegeln und raus ziehen (Kabel kann drann bleiben)!
Schlüssel ins Lenkschloß auf Stellung 1 bringen!
Mit geeignetem (z.B. Inbusschlüssel) in die Bohrung zur Entriegelung des Schliesszylinders drücken und am Schlüssel den Zylinder raus ziehen!
Kabelstecker des Steuergerätes Wegfahrsperre abziehen!
Steuergerät mit Antenne abziehen!
33 Antworten
Was beinhaltet denn die Programmierung die überein stimmen sollte. Und wenn nicht, was muss ich dann tun ?
Wäre eine Standheizung auch im motorsteuergerät drin ? Getriebe wäre Schalter oder Automatik richtig ? Was müsste man für solche Einstellungen ungefähr beim FOH bezahlen ?
Kann mir wirklich keiner weiter helfen was die kosten angeht ? Hat das noch niemand gemacht? Ich wäre echt froh über Antworten, kenne mich leider nicht so gut hier aus.
Das sollte doch ein Tech2 oder OP Com User aus deiner Nähe hier günstig hinbekommen. Woher kommst Du denn?
Ich komme aus Halstenbek und ich würde mich freuen, wenn sich da jemand finden würde, der uns da weiter helfen kann.
Mit OP-COM kann man keine Software ändern.
Tech2 bräuchte derjenige auch TIS Zugang um die passende Software zu überspielen.
Hast du denn keine Informationen vom Spenderfahrzeug um zu vergleichen ?
Ich habe bis jetzt noch kein Steuergerät besorgt, weil ich erstmal schauen wollte was ich alles brauche und wie ich es in mein Auto bekomme und das dann auch zum laufen Kriege. Ich habe hier ja leider niemanden der sich damit aus kennt , und dann bringt mir das ja auch wenig wenn ich ein Steuergerät kaufe und keinen habe der mir hilft. Zu Opel kann und will ich nicht gehen von denen bin ich echt enttäuscht.
