Motornummern OM603-XXX bei Saugern baugleich?
Guten Tag liebe Community,
ich suche für meinen W463, Bj. 91, 300 GD einen neuen gebrauchten Motorblock, der alte hat einen Riss.
Die genaue Motornummer lautet hierbei OM 603 931.
Denklogisch suche ich nun nach einem Block der gleichen Motornummer, stelle aber fest, dass es da nicht viel gibt, was nicht schon Übermaß hat.
Meine Frage lautet daher, ob auch die Motornummern OM603 913 und OM603912 nutzbar wären? Das würde meine Suche ein wenig vereinfachen.
Die Frage ist so spezifisch, dass das nichtmal meine Werkstatt so genau weiß - kommt halt selten vor.
Anbei ein Link, der die verschiedenen Motornummern übersichtlich darstellt. Meinem Anschein nach sind diese in den Maßen und der Leistung identisch?
https://www.goherrmanns.de/motoren/diesel-motoren/om603/
Vielen Dank für eure Hilfe
1 Antworten
603.931 ist nicht die Motornummer, sondern das Motorbaumuster, also der kpl. Motor.
Wenn du richtig suchen willst dann mit der FIN, da sollte die richtige Motornummer in der Datenkarte zu sehen sein. Damit siehst du auch im EPC welche Ersatzteilnummer der Block hat.
