Motorlüfter läuft ununterbrochen
Mercedes C-Klasse W202
Fahre nen Mercedes w202 c180 bj 1998,
hab das problem das der Motorlüfter ständig läuft, auch wenn die Zündung aus ist. Hab schon mal etwas recherchiert das es das Lüftersteuergerät sein könnte. Ich find das ding aber nicht?????
Weiß jemand wo das ding ist und ob es womöglich noch andere Fehlerquellen geben könnte?
3 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=708441
Das Lüftersteuergerät sitzt unter der Radhausschale vorne links.
Nach dem Instandsetzen oder bei Erneuerung empfehle ich dir es im Motorraum an das ABS Gerät zu verlegen und dort z.b. mit Kabelbindern zu befestigen.
Den Stecker kannst du einfach durch eine vorhandene Öffnung in den Motorraum schieben, die Kabel sind lang genug.
Dort ist es spritzwassergeschützter als unter der Radhausschale.
Das hatte ich einmal nach einer ausgiebigen Hochdruckwäsche. Ich habe die Sicherung des Lüfters rausgemacht, damit er nicht ständig läuft - in der kälteren Jahreszeit kein Problem. Eigentlich rechnete ich damit, dass ich das Steuergerät ersetzen müsste. Als ich aber nach ein paar Tagen die Sicherung wieder hineinmachte, war es wieder o.k. Vermutlich war durch die Hochdruckwäsche Wasser hineingekommen und hatte sich dann verflüchtigt.
