Motorlager
Opel Astra J
Hallo, ich habe ein großes Problem !
Muß an meinem Astra j Baujahr 2010 - 1,6 turbo die Motorlager wechseln , beim hinteren Motorlager habe ich ein Problem denn das Lager wird mit drei Schrauben befestigt zwei davon bekomm ich auch raus doch bei der dritten verzweifelt ich denn die Schraube bekomme ich nicht raus weil das Lenkgetriebe den Weg versperrt muß ich tatsächlich das Lenkgetriebe erst ausbauen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Für Tips wäre ich sehr dankbar !
1 Antworten
Moin - Etwas spät. ich habe einen 1.7 CDTI
wir haben es folgendermaßen gelöst.
zunächst das Motorlager lösen - das Gummilager und das Teil am Lenkgetriebe.
das Teil am Lenkgetriebe vom Gummilagerteil trennen und rausnehmen.
dann kommst du gut an den Servomotor des Lenkgetriebes.
dieses ist mit 27er Torx und drei Schrauben befestigt. anschließend rausziehen (leicht hebeln)
dann ist der Servomotor aus dem Weg und du bekommst die dritte Schraube auch raus.
noch ein Tip: der Querträger von der Auspuffanlage muß auch gelöst werden, damit der Winkel zum
rausziehen passt.
