ForumMeriva A
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. Motorkontrollleuchte (MKL, MIL) leuchtet, aber kein Fehler (DTC) gespeichert
Opel Meriva A
Themenstarteram 4. Februar 2018 um 20:42
ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche euren Input.
Bei mein Meriva A (Bj. 2005, Z16XE, Schalter, Klimaautomatik) leuchtet seit 3 Monaten die MKL, aber es ist kein Fehler in PCM oder einem anderen Steuergerät gespeichert. Der Motor springt sofort an und läuft in allen Lebenslagen ohne Probleme. Leider bekomme ich so keinen TÜV!
Ich habe alle Steuergeräte (BCM, PCM, ECC Instrument...) mit meinem OBD Leser (AUTEL DigiLink) ausgelesen - keine DTCs! Einziger Fehler (in der Klimasteuerung): "5 Outside Temperatur Sensor Voltage Low". Habe den Aussentemperatur-Sensor vore dem Kühler ausgebaut, durchgemessen und wieder eingebaut - Fehler weg.
Auch der Bosch-Dienst hat mit seinem Gerät ausgelesen (EUR 100 !!), findet aber auch keinen DTC, nur das die MKL brennt.
Erwähnenswert ist noch, das die MKL nicht plötzlich, sondern schleichend anging. D.h. sie war erst nur schwach und flackernd zu sehen. Mit Zündung in "I" leuchtet sie aber ganz normal.
Hat jemand eine Idee? Danke im voraus!
36 Antworten
Es wäre auch Interessant ob die Zündaussetzer im Gas und im Benzin Betrieb vorhanden sind.
am 5. September 2018 um 22:37
Hallo, danke erstmal.
@ hdw63: Schaue ich gleich mal in die Unterlagen.
Sollte man zur Sicherheit trotzdem mal wechseln. Besondere Zündkerzen verwenden?
@ cosmo-politan: Ja, hat er. Wurde als Jahreswagen gekauft und gleich dort umgebaut bei knapp 25Tkm.
am 5. September 2018 um 22:38
@silverdream: wird zumeist im Gasbetrieb verwendet. Außer wenn der Anhänger mal dran ist.
am 10. Oktober 2018 um 17:03
neues zu dem Problem:
Waren jetzt 1300km unterwegs ohne Probleme, auf Benzin !
Also hat es was mit dem Gas zu tun...
Zündprobleme sind im Gas Betrieb früher Wahrnehmbar. Zündkerzen wechseln.
Ich kenne das von meinem Skoda Octavia. Fehlercode: PO172 und 16556 -->Gemisch zu fett!! Der Wagen lief völlig normal und die Abgaswerte ok. Das ging so ca. 3 Jahre. Therapie: Fehler löschen und der Hinweis der Experten: Damit kann man leben und sie können damit weiter fahren! Ein Witzbold ulkte: MKL bedeutet: "Mach den Klingelbeutel lose". Vor unserer Fahrt nach Kroatien hat eine Skoda -Werkstatt den Fehler gefunden. es war der Zündtrafo und die Zündspule. Seit dem habe ich keine Probleme damit.
Wie gesagt Zündprobleme sind im LPG Betrieb früher wahrnehmbar . Das erste was gemacht werden sollte Kerzenbild prüfen und Zündkerzen ersetzen.
  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
