Motorkabelbaum i 500
Bräuchte mal eure Hilfe ??
Habe mir vor ein paar Tagen einen i 500 Bj.98
Zugelegt (ohne Kabelbaum)soweit ist alles angeschlossen bis auf ein zwei poliger weißer Stecker der sich auf der Rückseite des Motors befindet...hab da meines Erachtens alles abgesucht aber nicht dementsprechendes gefunden wo er hingehören könnte?!?
Jemand eine Ahnung🙂
Gruß Micha
24 Antworten
@mickii500 schrieb am 8. August 2018 um 23:17:25 Uhr:
Zugelegt (ohne Kabelbaum)soweit ist alles angeschlossen bis auf ein zwei poliger weißer Stecker der sich auf der Rückseite des Motors befindet...hab da meines Erachtens alles abgesucht aber nicht dementsprechendes gefunden wo er hingehören könnte?!?Jemand eine Ahnung🙂
Gruß Micha
Lambasonde auch angeschlossen?😎
Handelt es sich um einen "übrig gebliebenen" Stecker am Kabelbaum, oder um einen am Motor?
Ein Foto könnte auch hilfreich sein. 😉
Schwarz/braun sind die Farben der Kabel
@schrotti_999 schrieb am 9. August 2018 um 12:58:15 Uhr:
Moin moin ...
Der zwei poliger Stecker um den es sich handelt liegt im Kabelschacht an der Rückseite des Motors!!verlässt den ca.in der Mitte...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was ist das für ein Stecker? I500 bj98' überführt.]
@-=TbMoD=- schrieb am 16. August 2018 um 07:33:20 Uhr:
Die Antwort wurde dir bereits gegeben
https://www.motor-talk.de/forum/motorkabelbaum-i-500-t6414645.html
Ich bin kein Fachmann das vorweg,aber die zusatzwasserpumpe Sitz meiner Meinung nach am Kühler und da reicht das Kabel bei weitem nicht hin!?!
Bei mir hängt da auch einer so lose rum, wenn du willst mach ich später mal ein Foto.
@Hankytalk schrieb am 16. August 2018 um 08:10:16 Uhr:
Sehr gerne ...und du kannst ihn auch nicht zuordnen???
Nein, zuordnen kann ich den nicht, hab ja auch keinen Schaltplan hier, wenn glück hast findest vielleicht einen Schaltplan.
