Motorhaubenschließung
VW Golf
Motorhaube meiner Schwiegermutter schließt nicht mehr, habe schon geschaut ob der Seilzug am Hebel evtl ausgehängt ist, aber dieser ist in der Fassung und wenn man am Hebel zieht hört man auch den Öffnungsvorgang. Jedoch die Sicherung wo die Haube einrasten sollte kann nur von Hand( mit schraubenzieher) bewegt werden. Ist dort eventuell eine Feder die kaputt ist oder hat jmnd eine idee was sein könnte? Danke für vorschläge
2 Antworten
Die Halterung ist durch Korrossion schwergängig geworden. Mit der Hand gängig machen und schmieren.
Ordentlich mit WD 40 einschmieren und reinigen, dann schön fetten mit weißen Wartungssprey. Dann läuft es wieder wie Butter.
