Motor startet schlecht
in meinem Mercedes C200 Kompressor ist seit sechs Jahren eine Gasanlage verbaut. Ich bin damit ca. 145.000km ohne Probleme gefahren. Die Gasanlage wurde regelmäßig gewartet (neue Filter etc.).
Von einem Tag auf den anderen sprang der Motor schlecht an. Die Batterie wurde daraufhin geladen, jedoch gab es keine Veränderung.
Folgendes habe ich in den Tagen danach durch diverse Tests feststellen können:
Wenn das Auto auf Autogas läuft und dann abgestellt wird, springt der Motor beim nächsten Start schlecht an, sobald das Auto 30 min oder länger gestanden hat. Es dauert dann ca. 4-5 Sekunden, bis der Motor anspringt.
Auch wenn ich mit Autogas fahre und dann während der Fahrt auf Benzin umstelle und das Auto dann in dem Zustand abstelle ist das Verhalten beim nächsten Start identisch.
Wenn ich jedoch vom Start weg mit Benzin fahre und die Gasanlage während der Fahrt komplett aus lasse, dann springt er beim nächsten Start ohne Probleme an.
Ich hatte das Fahrzeug schon in der Werkstatt, in der die Gasanlage verbaut wurde, dort wurden die Zündkerzen getauscht, aber auch das hat nicht geholfen.
Ich hatte eigentlich die Benzinpumpe im Verdacht, aber da er bei reinem Benzinbetrieb einwandfrei läuft, würde das wiederum dagegen sprechen.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
24 Antworten
Ich kann dir mit deinem Problem nicht helfen aber diejenigen, welche das können, sollten wissen, um welche Gasanlage es überhaupt geht.
Klingt grundsätzlich nach zwei Möglichkeiten, entweder strömt nach Abstellen noch Gas durch irgendwelche Undichtigkeiten, z.B. im Verdampfer zur Unterdruckleitung, oder im Gasbetrieb ist das Gemisch so falsch, dass die Langzeitrims aus dem Ruder laufen.
Seltsam finde ich, dass das die Gaswerkstatt nicht herausfindet, die haben wohl nicht so richtig einen Plan von Diagnose und betreiben Teileweitwurf.
Zündspulen überprüfen.
Verbaut ist eine Prins VSI 2.0 Anlage.
Das Gemisch wurde von der Werkstatt geprüft und für in Ordnung empfunden.
Müsste es bei einer Undichtigkeit nicht nach Gas riechen?
@MHeim schrieb am 22. Mai 2025 um 21:14:11 Uhr:
Nicht wenn das Gas in die Ansaugbrücke sickert. Dann ist das Gemisch beim Starten zu fett. Wenn er länger steht, kann sich das Gas dann vermutlich verflüchtigen. Das könnte man eventuell auch riechen?
Als Test kann man nach Abstellen den Unterdruckschlauch vom Verdampfer Richtung Ansaugbrücke lösen bzw. am Verdampfer ein extra Stück Schlauch am Unterdruckanschluss anbringen und das Ende in ein Wasserglas halten. Steigen da Blasen auf, ist der Verdampfer nicht in Ordnung. Ähnliches könnte man auch an den Schläuchen hinter den Injektoren machen.
Wie läuft er denn sonst im Gasbetrieb? Deine Beschreibung passt zu defekten Einblasinjektoren, wie bereits erwähnt(machen nicht mehr zu 100% zu). Eigendlich merkt man das aber auch, weil er dann im Standgas bzw im unteren Drehzahlbereich nicht gut laufen sollte.
Ein Blick auf die alten Zündkerzen hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Bei undichten Einblasdüsen sollten sie oder ein paar davon schwarz aussehen.
Ein weiterer Test wäre den schlechten Startversuch einmal abzubrechen und schauen ob die Zündkerzen nass sind. Wenn sie sowieso ausgebaut sind, dann kannst Du auch gleich den Zündfunken prüfen.
Du hast leider nicht geschrieben, ob es ein W203 oder W202 oder was auch immer ist. Sollte es sich um den M111 handeln, bei denen gehen sehr gerne die Widerstände im Zündleitungssatz(befinden sich in den vier Verlängerungen) kaputt. Er läuft dann noch mit Benzin, weil der elektrische Widerstand eines Benzin-Luft Gemisches niedriger ist als der eines Gas-Luft Gemisches, aber schlecht mit Gas. Da dein Wagen aber auch mit Benzin nach dem Gasbetrieb schlecht startet, glaube ich im Moment nicht direkt an die Zündanlage.
Ein weiteres häufiges Problem der M111 oder M271 ist eine defekte KGE. Diese sorgt für Nebenluft, so dass der Motor anfettet. Dieses macht er aber unterschiedlich im Gas oder Benzinbetrieb, wodurch er falsche Werte adaptiert. Hier wäre es gut den Ansaugtrakt abzunebeln um Undichtigkeiten zu finden.
Kompressormotor, also ist der MAP Anschluss angeschlossen (wenn es kein EVP ist)
Dann könnte die Druckregelmembrane hinüber sein und über den MAP Anschluss zischt immer etwas Gas in den Ansaug, sprich der Motor ist beim Warmstart abgesoffen. Kalt geht er wunderbar an.
Sollte man auch über den Verbrauch - so man Fahrtenbuch führt- merken.
Den dünnen Schlauch am VD abziehen und mit Spüli schauen ob es da blubbert
Undichte Gasdüsen sind bei Prins eigentlich sehr, sehr selten, und auch leckende Verdampfer eher ne BRC Angelegenheit. Kommt aber vor.
edith: seh grad, mawi hat es ja auch schon geschrieben
Die Gemischbildung unter LPG passt nicht. Mehr wissen wir nicht.
Wenn das plötzlich kommt, kann es auch verdrecktes Gas sein - Filter prüfen/wechseln
Wenn der Filter versifft ist, dann wird der Verdampfer und die Injektoren auch so aussehen....
@DonC schrieb am 25. Mai 2025 um 10:56:52 Uhr:
Die Gemischbildung unter LPG passt nicht. Mehr wissen wir nicht..
Woher "weißt" du das? Er selber schreibt in seinem zweiten post, daß das geprüft und für iO befunden wurde - das wissen wir.
Verdreckte Filter/Düsen - wissen wir nix von und wird hier auch zu 100% nicht die Ursache sein. Die Auswirkungen wären dann komplett anders.
Wenn er unter Benzin läuft, unter LPG nicht, dann passt die Gemischbildung nicht, sonst würde er ja laufen.
Dass das so ziemlich alles sein kann, klar, so war es auch gemeint.
@DonC schrieb am 26. Mai 2025 um 09:16:25 Uhr:
Wo schreibt er denn, das er auf LPG nicht vernünftig läuft? Nirgends. Es wird seinerseits nur von Startproblemen berichtet...von Anderen aber sehr viel hinzugedichtet .-) Zumal, liest man sich die Fehlerbeschreibung wirklich gut durch und versteht sie auch, kann eine großartig verstellte Anpassung der Gasanlage nicht die Ursache sein. Aber gut, ich überlass das Feld den Profis.
Er schreibt, dass wenn er nur unter Benzin fährt keine Probleme hat.
Da hab ich nichts dazu gedichtet. Siehe allererster Beitrag.
Aber der Profi hat ja immer Recht, und wenn das nicht der Fall ist, hat er dennoch Recht. Schon klar, oder bist du derjenige, der es nicht hinbekommt?
