motor läuft unruhig
Hallo!!
Hab problem mit mein motor (Ford Escort Baujahr 95,1.6,66kw)
am anfang hatte ich das problem das der motor nicht mehr richtig zog, so ab 4000 U/min. bei durchgetrehtenen Gaspedal passierte gar nix mehr. Ich dachte das es die Zündkerzen sind also hab ich die gwechselt aber es half nicht und dann nach 2 Tagen wo ich die Kerzen gewechselt hab ging fast gar nix mehr. Der Motor zog nicht mehr richtig und ruckelte bei jeder noch so samften Gaspedalberürung.
Was kann das sein??
22 Antworten
vergiss es wir sind ganz allein hier!
Ich habe in etwa das gleiche problem und habe vor ne stunde gepostet und keine antwort bekommen.
Was hasse denn für zündkerzen?
schonmal auf die uhr geguckt?
die meisten leute schlafen um diese uhrzeit, und insbesondere in den etwas schwächer frequentierten unterforen dauert es dann halt etwas länger...
btt: überprüf mal die zündkabel auf ebschädigungen und miss sie mal durch....
ferner sprüh mal die zündkerzenstecker mit kontaktspray ein...
Kann aber auch das falsche Öl sein,also das war es zumindest bei mir.
Also ich hatte vorher billige Zündkerzen gehabt deswegen war das auch mein erster gedanke aber jetzt hab ich bosh kerzen die für den motor sein sollen
Also es kann am sprit filter liegen , schlechter zündfunke , das er Falschluft zieht , wie viel hat der motor gelaufen ?????????
deine jetztigen kerzen sind auch Billig, da geören nur Motorkraft kerzen rein 12-14 euro das stück alles andere ist scheiße, such mal im Forum zu 90% liegt es nur an falschen kerzen! Ford schreibt ja nicht aus Spass Motorkraft vor..... alles andere Klappt nicht richtig warum auch immer.... anfangs meist schon aber nach na zeit nicht mehr.
hast du die Zündkabel richtig durchgemessen wenn ja werte?
ist der Spritfilter gewechselt?
wann das letzte mal das Motorentlüftungs ventiel?
ist der Kat ok? wenn nicht geht ab ca 4000 nichts mehr.
Luftmassenmesser ok ? Ansaugluft-themp Fühler ok?
DrosselKlappengeber ok? wenn nicht dreht er auch nicht mehr ohne verschlucken sauber hoch.
OT geber ok?
Geber an der Kurbelwelle ok?
wackler in einem der Stecker der einspritzleiste?
etc etc etc
lass ambesten bei Ford die fehler auslesen.
hallo kollegen,
hatte das problem auch. war dann in der werkstatt weil der wagen im leerlauf einfach viel zu hoch oder zu niedrig gedreht hat. die ursache war der luftmengenmesser und ein sensor an dessen namen ich mich nicht mehr erinnere. reparaturkosten bei ford original beliefen sich auf ungefähr 300 €uro. jetzt läuft er eins a. ich hoffe das sich die investition auszahlt bis er mir unterm arsch weggerostet ist. .... nein im ernst. ich hoffe ich hab dir mit der info geholfen und vielleicht findest du ja auch jemanden der es günstiger macht. atu hat das teil übrigens nicht. beste grüsse, der hösel hustler
Jupp! Halte dich an Killersaga. Der ist schon auf guten weg. Has ja bestimmt nen ZETEC und da muss MOTOCRAFT rein. Habe ich schon in tausend Foren gehört!!!
LMM haste doch in 5 min selber gewechselt.kostet ca 40 euro, gebraucht aber ok! den anderen geber warscheinlich auch . nur müsste man wissen welcher.
erst mal zu den zündkerzen: als ich den wagen bekommen hab waren auch billige drin da lief der motor auch einmanfrei also damit hatte ich noch nicht die probleme und ich hab mich selber noch nicht so richtig auf die fehlersuche gemacht weil ich noch nicht so die erfahrung hab. Naja ich fahr auf jeden fall morgen mal in ne werkstatt und werd mal mitn diagnosegerät auslesen lassen und dann mal sehn aber ich danke euch erst ma für die tipps!!
