Motor geht aus
c180 2/w203 geht während der Fahrt im Leeerlauf aus .zB Wenn ich die Kupplung drücke.
Wenn ich ihn starte springt er sofort wieder an. Fehlerspeicher Ist der Luftmassenmesser .Dieser wurde bereits ausgetauscht. Hat aber nichts geholfen.
4 Antworten
Mal den stecker und das kabel vom lmm kontrolliert?
Moin Marcin.
Hast du den gleichen LMM verbaut, der drin war, also gleiche Firma ?
Oder so ein 50,-€ Teil aus dem Netz ?
Könntest dir evtl. auch mal die Drosselklappe anschauen und sauber machen, das wirkt Wunder.
Gruß Tom
Falls du LMM aus Zubehör hast dann kannst ihn weg werfen. Die Sternchen funktionieren leider nur mit Original Teil. Hab die Erfahrung gemacht.
Also ich habe mir ein billiges teil geholt (lmm=ca. 40 €), zum probieren, der ist jetzt noch drin und funktioniert
