Motor für Rex RS 500 Street
Hallo Roller - Freunde,
mein Roller (Rex Rs 500 Street) ist mir plötzlich ausgegangen und ich kann das Teil nicht mehr starten. Der Anlasser dreht und der Motor geht an, allerdings mit Villgas dreht er nur ganz langsam und man hört Geräusche aus dem Motorraum. Er hat allerdings erst 3500 km. Es ist doch nicht normal, dass der Motor bei der Km-Leistung kaputt geht! Aber scheinbar habe ich Pech. Die Reparatur wird mit Sicherheit zu teuer sein, deswegen suche ich einen Motor für den Rex Rs 500 Street Roller. Kann mir jemand vielleicht was anbieten? Eine Reparatur im Raum München kommt auch in Frage (wenn es nicht zu teuer ist).
Schöne Grüße
Alex
17 Antworten
Aber der Rex ist ja auch kein normaler Roller! 😉
Willst Du nicht erst einmal nachschauen (lassen), was los ist?
Z.B. den Händler, wo Du doch bestimmt noch Garantie hast!?
Aber nicht, daß der Motor ganz einfach kein Öl mehr hat...
Einen neuen Motor würde ich nicht kaufen, eher einen neuen Roller. Einen höherer Qualitätsstufe.
Kann natürlich rein theoretisch bei jedem Fahrzeug passieren. Aber bei Honda & Co würde das dann anstandslos reguliert.
Original geschrieben von tomS
[ Aber bei Honda & Co würde das dann anstandslos reguliert.
Dafür zahlst du aber auch den 3fachen Preis.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Einen neuen Roller brauche ich nicht. Wie gesagt, mein Roller schaut noch wie neu aus (bis auf den Motor).
Ausser dem ein Honda, Piaggio oder andere "große Namen" kosten zu viel Geld (für das Geld kriege ich schon ein gebr. Auto).
Für die Reparatur bzw. anderen Motor (kann auch gebr. sein) möchte ich nicht mehr als 200 Euro ausgeben, deswegen kann ich eine Werkstatt vergessen (ein KV wird schon teuer genug sein).
Alex
....... und noch was, der Motor hat genug Öl gehabt ! Der Roller hat keine Garantie mehr.
Alex
Wobei du auch bei einem gebrauchtem Motor nicht weist ob er i.O. ist.
Bevor ich pauschal großflächig austausche, würd ich ihn lieber in einer Werkstatt überprüfen lassen.
Oft sind es Kleinigkeiten.
Für den Listenpreis eines Kymco Agility (1095 Euro) bekommst Du kein funktionierendes Auto.
Die verkäuflichen Rostlauben sind ja alle der Abwrackprämie zum Opfer gefallen.
hi, mach doch ersteinmal den kopf/zylinder ab und sieh nach was los ist. alles kinderspiel und teile kosten kleines geld. ciao
rep.anleitung gibt es genug im netz.
Original geschrieben von vaciherz
hi, mach doch ersteinmal den kopf/zylinder ab und sieh nach was los ist. alles kinderspiel und teile kosten kleines geld. ciaorep.anleitung gibt es genug im netz.
Beim 4 takter aus Spass mal den Motor zerlegen um zusehen was los ist?
Na ob ich da so bei gehen würde wage ich zu bezweifeln.
ecobike 300€ der motor plus porto.zu dein problem ,ich schätze ventil riss.war bei meinen motor .mfg
Motor zerlegen, Ventil ausbauen und ansehen.
-Ventilspiel einstellen.
-Kompression messen.
-Ansaugstutzen auch Risse prüfen.
-Vergaser reinigen
Vorher würde ich den Motor nicht aufmachen.
Ist nicht so einfach wie bei einem 2Takter.
mehr als 120-150 Euro möchte ich nicht ausgeben. Man bekommt den Roller für 699 Euro zur Zeit beim Baumarkt, also mehr zu investieren wäre ein blödsinn oder?
Jetzt angenommen ich bekomme so ein Motor, wie funktioniert das mit den "Papieren"? Der neue Motor wird doch eine andere Motornummer haben als der jetzige. Soll man das umschreiben lassen?
Alex
geh mal in den Shop
www.papq22.de
da bekommst du einen Austauschmotor,den alten mußt du allerdings zurücksenden.
MFG
