MotoGP und WSBK
Hey Leute,
die MotoGP-Saison steht vor der Tür.
Ich mache immer bei den Tippspielen mit.
http://www.motogp-tippspiel.de/
und
http://fuelfriend.de/tippspiele/motogp2014/default.asp
Wäre doch eine coole Sache, wenn sich einige MotoGP-Interessierte finden, welche bei den Tippspielen mitmachen. Nach den Rennen kann man ja dann fröhlich diskutieren und seine Ergebnisse bzw. Punkte vergleichen.
Am 23.03. geht's wieder los, in Katar.
Wenn kein Interesse besteht, lasst ihr den Thread einfach sterben. 😁
Bei manchen Beiträgen hat man den Eindruck, die haben sich noch nie für Motorsport interessiert. 😕 Deswegen nochmal die Basics aufgebröselt.
Natürlich kann man als MM für den Sieg des jeweiligen Rennens fighten. Das hat er hier aber nachweislich nicht getan. Er hat gezielt und wiederholt Rossi in Zweikämpfe verwickelt nur um ihm Zeit abzunehmen. Beim überholen fährt man (idR) Kampfline was einen selbst und den Überholten Zeit kostet, man macht es natürlich trotzdem weil man gegen Position tauscht. So wie man man auch beim Schach einen Bauern opfern kann um einen Positionsvorteil zu erarbeiten. Selbst wenn (hypothetisch) es der Fall gewesen wäre, dass die beiden zufällig gleich schnell gewesen wären und beide nur das Renenn gewinnen wollten, dann hätte spätestens nach ein paar gegenseitigen Überholmanövern so ausgesehen, dass man das überholen eingestellt hätte um wieder zu der Vorderen Gruppe aufzuschließen. Warum ist das in diesem Fall nicht passiert? Weil MM kein Interesse daran hatte das Rennen zugewinnen, er wollte nur Rossi einbremsen - das Ziel erreicht er alleine schon dadurch, dass die sich gegenseitig überholen. Und sobald Rossi aufhört zu überholen, passieren dem MM halt "zufällig 1-2 kleine Fehler die dann auch wieder 0,5-1 Sek. pro Runde kosten. Das lässt sich an den RUndenzeiten aus den letzten beiden Rennen aus nachvollziehen. MM ist erst schnell, lässt dann Lorenzo passieren und wird solange langsamer bis er in den Zweikämpfen mit Rossi steckt wo er dann plötzlich trotz überhol-Manövern wieder genauso schnelle oder schnellere Zeiten fährt.
Bei so einem Gegner hat man keine Möglichkeit sich dem zu entziehen, da man weder nach vorne wegkommt, noch hinterherfahren kann, und da auch ständiges überholen von Nachteil ist. So etwas ist einfach das allerletze was der MM da gemacht hat - gerade weil es ein völlig offenischtliches Fehlverhalten ist, dass nicht durch die Regeln erfasst wird. Ich habe jeglichen Respekt vor Marquez verloren nach seinem Verhalten in den letzten Rennen.Da kann er fahrerisch noch so gut sein, wer im Kopf und von der Einstellung so verarmt ist, dass er einen sportlichen Wettkampf gezielt und geplant so sabotiert wegen seiner Ego-Problemchen der gehört einfach nicht in einen Wettkampf.
Rechtfertigt es das Handeln von Rossi? Nein. Wenn er ihm keinen Platz lässt obwohl die beiden nebeneinander sind, dann ist das Ein Regelverstoß der auch geahndet werden muss.
Letztlich zeigt sich hier der große Nachteil vom Profisport vs. dem Amateursport. Wenn es nämlich nicht um Kohle geht, sondern rein um den sportlichen Aspekt dann wird niemand mehr mit so jemandem wie MM was zu tun haben wollen. Dann lässt man den für eine Saison am langen Arm verhungern und schaut zu wie er kleinlaut wieder angedackelt kommt. Mit den finanziellen Interessen die bei der motogp vieles dominieren, und den Verträgen etc. pp. ist sowas nicht mal denkbar. Der Dumme ist der Zuschauer... Ich bin kein Fan von Rossi (war er damals mit Stoner abgezogen hat war nicht OK!) und hätte mich für Lorenzo gefreut wenn er im ehrlichen Wettkampf noch die Krone von Rossi abgeknöpft hatte. Jetzt geht mir das letzte Rennen am Allerwertetesten vorbei. 🙁
4347 weitere Antworten
4347 Antworten
@SoulBS schrieb am 22. August 2020 um 19:49:23 Uhr:
"Schock für Honda: Marc Marquez fällt weitere zwei bis drei Monate aus"
https://www.motorsport-total.com/.../...i-bis-drei-monate-aus-20082207
Gesundheit geht vor, schade wäre es dennoch.
Nachdem die Videos mit den Liegestützen, keine 24h nach der OP, aufgetaucht sind, konnte man sich schon denken, dass es in die Hose gehen wird... Aber ja, das öffnen eines Fensters zuhause war das Problem *hust**hust*
Sowas wünscht man keinem, sein Verhalten, vielleicht auch durch eventuellen Druck von Honda, war einfach selten dämlich, nun zahl MM leider die Quittung dafür.
Ich denke, er hat realisiert, daß er in dieser kurzen Saison sowieso nix mehr aufholen könnte.
Von daher ideal, sich mal vernünftig auszukurieren.
Es sind zwar offiziell noch 10 Rennen.
Aber ob die alle stattfinden, wage ich zu bezweifeln. Da in I oder ESP.
Diese Drecks-Yamaha......
Mir sah echt komfortabel aus
Ein Hammerrennen
Das gab einen heißen Arsch beim absteigen
@twindance schrieb am 23. August 2020 um 14:26:58 Uhr:
Sind das keine Brembo Bremsen an der Yamse?
@solstice07 schrieb am 22. August 2020 um 20:38:04 Uhr:
Nur eine Frage der Dosis und der Art des Schmerzmittels. Zum Zeitpunkt der Liegestütze dürfte er noch bis in die Haarspitzen vollgedröhnt gewesen sein.
Die Quittung kommt dann später
@13inch schrieb am 23. August 2020 um 16:29:38 Uhr:
Doch. Aktuell gibts grad neues Material, da ist die Frage ob die Yamsen das nicht vertragen oder was falsch machen. Man liest z.B. dauernd davon das sie Scheiben und Bremszangen tauschen aber es gehört zu so einem Set auch eine angepasste Pumpe. Alles sauber aufeinander abgestimmt.
Ein Fehler des Teams.
Ich finde, daß die durch Corona bedingte "Not" Saison wider Erwarten die abwechslungsreichste der letzten Jahre ist.
Wer da alles an der Spitze mitfährt und um den Sieg kämpft.
Kein Vergleich zu den letzten Saisons mit MM93 als Dominator.
Dass so ein Rennbremse schon was Diffiziles ist, seh ich ja ein.
Aber Ausfälle sind für mich unverständlich.
@kandidatnr2 schrieb am 23. August 2020 um 21:18:44 Uhr:
Beide Teams? Werks Yamaha und Petronas?
Nein, eher ein Fehler im Design der Bremsenkühlung
3 Wochen Zeit um das Problem zu beheben bzw. zu lokalisieren. Mal sehen.
War jedenfalls ein tolles Rennen. PE und MO werden auch keine Freunde mehr aber ok, einer verlässt ja das Werk.
IDM dieses Jahr relativ langweilig. Heute Sachsenring. Rennen 1, 15 Sekunden Vorsprung für Folger nachdem er allen schon im Qualifying 1 Sekunde abgenommen hat.
Traurig zusehen zu müssen wie er da versauert... Ich hoffe so er findet ein Team, das ist echt unwürdig... 🙁
War zum zweiten Rennen vor Ort. Da waren es dann 17 Sekunden Vorsprung. ;-)
Vielleicht klappt es ja mit einer Wildcard in der WSBK.
1.
Neuestes Gerücht rundum MotoGP Yamaha, es geht nicht wirklich nur um Karriereende von Valentino Rossi, aber eigentlich das Valentino das "ehemalige Yamaha Werksteam" übernimmt und das neue Yamaha Werksteam künftig Petronas wird!
@adi1204 schrieb am 8. September 2020 um 19:09:34 Uhr:
Die Wildcard hat er ja in Barcelona.
Hab anderswo schon gesagt wegen den Dovi-Gerüchten... Es sind ja noch 2 Plätze frei seit Marc-VDS weg ist. Ich wünsch mir ein Suzuki Satellitenteam mit Dovi und Folger. 😉
