- Renault
- Captur, Clio & Modus
- MODUS Relaiskasten austauschen möglich?
Ich habe einen Renault Modus Bj. 2006, bei dem der Relais-/Sicherungskasten im Motorraum defekt ist. Der Transistor schaltet nicht mehr das relais vom abblendlicht. Als Provisorium liegt das Relais jetzt mit auf Zündung, das findet der tüv aber nicht so lustig, da der Lichtschalter überbrückt ist und hinten nicht gleichzeitig mit angeht, etc... .
Jetzt habe ich ein neues gebrauchtes von einem Internet Händler bekommen. Dieses hat jedoch 2 Relais mehr gesteckt (vermutlich größere Ausstattung). Die Nummern sind am Ende auch unterschiedlich.
Original 336217B 4J21
Ersatzteil 336217B 6B27
Mein Renaulthändler sagte mir, ein gebrauchtes Steuergerät kann man nicht umbauen, weil die Fahrzeugnummer eingebrannt ist und die nicht überschrieben werden kann. Da der relaiskasten mit CAN-Bus angesteuert wird würde ich auch vermuten, dass es neu angelernt werden muss, aber dass die nicht untereinand austauschbar sind??
Stimmt es, was der Händler gesagt hat, oder ist das Quatsch? Habe ich eine Chance oder muss ich mir ein teures Neuteil beschaffen?
Das Problem ist, meine freie Werkstatt hat erst im nächsten Jahr einen Termin, aber dann ist schon die Rückgabefrist vom ersatzteil vorbei und das wären dann 130€.
Vielleicht hat ja jemand von euch Ahnung oder sogar insider Informationen für mich.
Aus dem Norden
6 Antworten
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
notting
Ich würde das Ding mal einbauen vor Ablauf der Frist und schauen was passiert.
Der Händler erzählt Quatsch. Habe selber schon das UPC ausgeauscht. Ist NICHT codiert.
eddie
@eddieKraft schrieb am 20. Dezember 2023 um 07:03:49 Uhr:
eddie
Hattest du denn die exakt gleiche Typ-Nummer zum tauschen oder war bei dir auch ein unterschied wie bei mir?
Ich werde das Steuergerät heute mal einbauen und gucken was passiert.
Ich hatte ein neues UPC aus der Bucht (180 EUR) eingebaut. Hatte eine andere TYp-Nummer, vollbestückt mit Relais.
FUNKTIONIERTE einandfrei.
eddie
So ich habe das Teil jetzt mit abgeklemmter Batterie eingebaut und es funktioniert 1A :)
Hätte ich ehrlich nicht gedacht, dass es einfach so übernommen wird.
Vielen Dank am alle.
