- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- ML270 Vibrationen beim Gas geben
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Seit ein paar Tagen bin ich ebenso ein stolzer Besitzer eines ML270CDI.
Mir ist aufgefallen das der Wagen wenn ich Gas gebe ab ca. 2000 Umdrehungen im Lenkrad vibriert.
Sobald ich den Fuß vom Gas ziehe, rollt er ohne Vibrationen weiter.
Hat jemand das gleiche Problem oder könnte mir eventuell einen Tipp geben wo das herkommen kann?
Lg
4 Antworten
Der 270er wird auch 5er-Rüttelplatte genannt. :D
LG Ro
Hahaha, der war gut.
Aber stimmt schon, der 270 läuft im ML alles andere als geschmeidig.
Überprüfen kannst du aber Bereifung, Antriebswellen und Motor/Getriebelager
@Anderas schrieb am 18. Dezember 2023 um 05:11:23 Uhr:
Dankeschön
Wie könnte ich diesen denn prüfen / ausschließen?
Servus,
die Motorlager kannst du folgendermaßen prüfen.
Auf D stellen. Etwas Gas geben & gleichzeitig Bremse drücken.
}> Hebt sich der Motor etwas aus dem Motorraum dann sind die Lager fertig (2ter Mann steht dabei, bei geöffneter Motorhaube)
Bei dem Alter der Fahrzeugs sind die Lager mit Sicherheit fertig.
Reifen sind vll. unwuchtig. Auch mal Reifenalter prüfen und bei Bedarf gleich neue drauf machen lassen. Dann wird eh gewuchtet.
Antriebswellen auf der Hebebühne prüfen.
