MKL & ESP nach längerem stehen im Stand in Stellung P
Opel Corsa D
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Opel Corsa D Benzin 1,4L ( 100 PS ) BJ. 2011 4 Stufen Automatik. ( AF13 II )
Wenn ich gefahren bin und das Auto im Stand auf Parkstellung P laufen lasse, springt nach ca 3 -5 min. der Lüfter an.
Dieser läuft ca 5 Sekunden und geht dann wieder aus, darauf hin geht die Motorkontrolleuchte an und ESP leuchtet auf.
Ich habe den Fehler mal ausgelesen und folgendes wurde mir angezeigt:
P0171 - Gemisch zu Mager Reihe 1
P1895 - Motorsteuergerät ( ECM) Ist - Drehmomentsignal - Störung im Schaltkreis
Ich habe bereits die Zündkerzen sowie die Zündspule ( Zündmodul ) gewechselt. Leider ohne Besserung.
Mein nächster Schritt wäre es den MAP Sensor + Tankentlüftungsventil zu erneuern. Und Evtl. mal die Batterie abzuklemmen um die Steuergeräte etc zu "resetten".
Hat schonmal jemand so ein Problem gehabt oder hat vielleicht irgendeine Idee wie ich da weiter vorgehen kann ?
Das Auto fährt ansonsten ganz normal und ohne Probleme.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
1 Antworten
Moin. Ich habe von dem Motor zwar keine Ahnung, aber aufgrund deiner Fehlerbeschreibung würde ich auf ein elektrisches Problem tippen.
Der Lüfter zieht viel Strom, vielleicht kommt es beim Ein/Ausschalten zu einem Spannungszusammenbruch. Dabei könnten die Sensoren und Steuergeräte Fehler melden.
Prüfe mal die Batterieklemmen und die Verbindungen des Lüfters. Vielleicht gibt es ein Masseproblem.
