- Golf
- Golf 3
- Misteriöses Limageräusch
Hallo ich mach es mal kurz. Mein Auto ist ein Golf 4 Cabriolet Bj. 2000.
Meine Lima pfeift wie verrückt und es ist mit Sicherheit nicht das Lager oder der Riemen.
Habe schon die dritte eingebaut. Sie muss extrem unter Last laufen denke ich, da 35 Ampere aus ihr herauskommt. Nach der Batterie sind es aber nur noch 15...
Wenn ich sie ohne die dicke Plusleitung laufen lasse, ist sie leise. Halte ich es ran, geht sie richtig in die Knie und pfeift wie verrückt.
Kann sich das jemand erklären??
Hab auch ein Video, aber die Datei ist zu groß..
Ich danke im Voraus für eventuelle Zuschriften.
Thorsten
6 Antworten
35 Ampere sind doch gar nichts für eine Lichtmaschine, da ist die gerade mal im "erhöhten Leerlauf".
Die darf auch bei voller Lastabgabe keine Geräusche machen.
Von welchem Hersteller waren denn die verbauten Lichtmaschinen ?
Hast du dir erste Lichtmaschine auch deswegen gewechselt oder aus einem anderen Grund ?
Hast du mal die Spannung gemessen im Leerlauf und so bei 3000 U/min?
Und auch einmal ohne Verbraucher und einmal möglichst alles eingeschaltet. Zudem würde ich die Verkabelung der Vorerregerspannung überprüfen.
Wi hast Du denn die Ströme gemessen?
Hast Du das Amperemeter in die Leitung eingeschleift
oder ein Zangenamperemeter verwendet?
@TWolff schrieb am 17. Dezember 2023 um 21:38:37 Uhr:
Thorsten
Wie gross ist das besagte Video ? :)
Gruss Thomas
Hallo und guten Morgen erstmal danke für die Antworten.
@ Audijunge: Die erste Lichtmaschine war "noname", günstig, die zweite von Hella jetzt habe ich noch eine von Bosch liegen und bin gespannt habe sie noch nicht eingebaut..
Der Grund des Austausches war ein Lagerschaden bei der alten.
@ schmidi: Haben wir gemacht
@ quali: Mit nem Zangenamperemeter
@ GOLFTATF: das Video ist 13 MB groß
@TWolff schrieb am 19. Dezember 2023 um 07:28:21 Uhr:
Wenn Du möchtest, kannst Mich gerne anschreiben per PN und in WhatsApp weiter schreiben, weil dort kann man Videos verschicken ;)
Gruß Thomas
