Mini r56 Airbag Leuchte
MINI
Hallo bei mir seid Wochen die Airbag Leuchte an
Zeigt keine Fehler hab schon fehlerlesgerät angeschlossen
Kann mit einer vielleicht helfen ?
6 Antworten
In jedem Fall löscht sich der Airbag Fehler nicht von selbst und muss mit mit einer guten Auswertetool zurückgesetzt werden.
@Momoessen schrieb am 6. Mai 2025 um 09:55:24 Uhr:
fahr mal in eine freie Werkstatt und lass es auslesen. Normalerweisse muß was hinterlegt sein. Was häufig in diese Richtung auftritt, sind die Sitzairbags bzw. dessen Steckverbindung unter dem Sitz. Als Lösung (falls es die Fehlerquelle ist), sollte man die Stecker abtrennen und die Enden zusammen löten. Als Isolierung dient ein Schrumpfschlauch.
Pures zusammenlöten sollte den Fehler nicht beheben. Da muss ein bestimmter Widerstand anliegen (idR 2,5 Ohm).
auch ein/der Stecker hat keinen Widerstand und löten hatte in diesem Fall schon mehrfach geholfen!
Aber der Airbag hat einen definierten Widerstand. Genau der wird geprüft, um sicherzustellen, dass das System funktioniert und alle Kabel sauber angebunden sind.
Daher gibt es zur Fehlersuche auch sogenannte Airbag Dummy Widerstände, die den (funktionsfähigen) Airbag simulieren.
Kann einer mir helfen oder mir ne Werkstatt empfehlen. Ich komme aus Nähe Essen Umgebung mir das Problem zu beheben. Danke
