MF-Lenkrad vom Passat CC im Tiguan?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
habe eine Frage an die Experten:
Mir gefällt das neue Multifunktions-Lenkrad aus dem Passat CC sehr gut. Weiß jemand, ob es möglich ist in einen Tiguan mit normalen Multifunktions-Lenkrad dieses Lenkrad einzubauen? Sicherlich ist das nicht ganz günstig, da man wohl auch den Airbag neu braucht. Hier geht es zunächst einmal um die theoretische Frage, ob das technisch möglich wäre (hat ja ein paar Knöpfe mehr, die sich aber wohl nicht auf großartige zusätzliche Funktionen beziehen).
Anbei noch mal ein Bild von dem Lenkrad.
Bin mal gespannt, ob das jemand sicher beantworten kann. ;-)
Danke und beste Grüße
pathbe
pathbe
16 weitere Antworten
16 Antworten
Möglich ist alles... Ob jedoch die Nabe passt und die Stecker ist ne andere Frage. Anpassung ist dann mal richtig teuer. Der vom GTI oder R32 ist nichts für dich? Die sollen Plug&Play passen. Ausserdem denk ich das der vom CC größer ist als der vom Tiguan, wenn dann wäre es doch idealer einen kleineren zu kaufen nicht?
Danke für die Antwort! Sehe ich eigentlich auch so. Das schöne an dem CC-Lenkrad scheint mir zu sein, dass man mehr Bedienmöglichkeiten hat (z.B. im Telefonbuch blättern etc.). Ich glaube jedoch auch, dass diese Funktionalitäten (wohl auch wegen anderem MFA) wohl nicht funktionieren werden. Das das Lenkrad größer sein könnte habe ich noch gar nicht bedacht.
Hat den schon jemand Informationen dazu (oder vielleicht schon im Einsatz), ob das R-Line-Lenkrad aus dem Touran passt? Da müsste man dann auch den Airbag problemlos übernehmen können, oder?
pathbe
pathbe
Ich hab nicht gesagt das der lenker sicher größer ist. Auf dem bild scheints mir nur größer zu sein. kann sein das der genauso groß ist wie der orig. ausm tiguan. das mit dem MFA könnte wohl das größte problem sein. aber wenn du ein bastler bist kein problem: Hab erst vor 2 tagen gesehen wie sich paar amis einen radarwarnern in den rückspiegel bzw. in die mfa vom mercedes eingebaut haben. wie gesagt: alles ist möglich 😁
Hi!
Nee, bin kein Bastler und will bzgl. Tiguan auch keiner mehr sein. Bin da eher ein Freund von "Plug-and-Play". 😁
Da der CC und der Tiguan ja rein äußerlich viele Gemeinsamkeiten haben, dachte ich, dass vielleicht auch das Lenkrad kombinierbar wäre. Bevor es keiner ausprobiert hat, wird man das aber wohl auch nicht sicher wissen können. Das R-Line-Lenkrad aus dem Touran wird wohl zu 90% passen. Der Tiguan ist ja auch schon mit R-Line vorgestellt wurden und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass hierfür ein anderes Lenkrad entwickelt wurde.
pathbe
ist optisch shcon ein geiles Lenkrad in dem neuen passat CC keien frage aber ob das dem TIG stehen würde ist wiederum ne andere frage
Lasst von solchen spielerein Eure Finger!
Hier ist gefahr in Verzug!
Rein Bauarttechnisch passt das CC LR in den Tiguan,
denn VW hat immer die gleiche Räumung (Verzahnung)
die Stecker bei den PKW´s sind Yazaki Stecker, auch
hier ist das CC LR kompatibel. Die MFA Funktionen werden
eher nicht oder nur teilweise funktionieren.
Aber jetzt kommt das wichtige!
Wie die schon richtig erkannt hast brauchst du auch einen
neuen Airbag, aber..........Airbags sind auf die Fahrzeuge
abgestimmt! Das heißt die Luftsackgröße und die damit
verbundenen Ausströmöffnungen sind auf das jeweilige
Auto abgestimmt. Ergo, wenn du ein CC LR in einen Tiguan
baust und du einen Crash hast kann dich dein Airbag erschlagen
weil er nicht für dein fahrzeug gebaut wurde!
Patrick
Hat jemand schon versucht, zum weckseln?
Mfg
GreGulja
Schon einmal ueber den TUV nachgedacht?
Das Lenkrad hat eine Typzulassung fuer PASSAT und nicht fuer TIGUAN.
Somit entfaellt im falle eines Umbaus die KBA Zulassung des Fahrzeuges und auch der Versicherungsschutz. Sollte im Falle eines Unfalls mit schweren Folgen ein Gutachter diese Modifikation feststellen (was ein guter Gutachter auch wird)  ist es AUS mit Versicherungsschutz.
Den Rest brauche ich wohl nicht zu erklaeren.
Es gibt Regelungen und Vorschriften die solche Aktionen unterbinden sollen (in meinen Augen auch zurecht).
Wir sind nicht bei Jean Puetz' s Bastelstunde sondern im deutschen Strassenverkehr.
was schreibt ihr hier für ein Blödsinn...
Also ich hab in meinem neuen Tiger (1,5 Monate alt Modelljahr 2010) ein Golf 6 GTI Lenkrad jetzt schon nachgerüstet.
Ok man brauch echt nen neuen Airbag und einen neues Airbag Kabel mit MF und dann muss man noch das Lenkrad vom Freundlichen einmal neu codieren lassen (Aufwand 15min wenn er gut ist) und fertig ist.
Und von wegen keine Zulassung oder son Blödsinn.. VW Teil ist gar kein Thema mein Händler hat mir das auch bestätigt.
Ich moechte nicht in deiner Haut stecken solltest du, Gott bewahre ein Kind ueberfahren haben.
Insbesonder wenn es mein Kind sein sollte.
Dann ist die verbale Aussage deines VW Haendlers soviel Wert wie ein Sandkorn in der Wueste.
Du weisst schon das Tiguan und Golf die gleiche Plattform ist und soweit ich weiss ist genau dieses Lenkrad auch im neuen R-Liner verbaut.
Das ist bekannt bedeute jedoch nicht automatisch das alles Kompatibel und fuer jedes Fahrzeug zugelassen ist.
Du sollst es ja auch nicht machen ;-)
Und im übrigen ist auch genau das gleiche Lenkrad wie oben auf dem Foto jetzt im Tiguan Modelljahr 2011 verbaut, hat nämlich mein Kollege schon drauf.
Aber Schluss jetzt hier mit den Mist.
Es geht und muss jeder für sich selber wissen.
danke dass, das endlich jemand erkannt hat 😁
Gruss Hubbs
