- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Messung Ruhestrom
Messung Ruhestrom
ich möchte bei meinem Q7, 4,2 TDI den Ruhestrom messen. Batterie wird leer gezogen. Vermutung ist das STG vom Bose für das MMI, da dieses ab und an Aussetzer hat.
Zum Messen des Ruhestroms muss der Wagen verschlossen sein? Akrobatische Höchstleistung gefragt auf Grund des Sitzes der Batterie unter dem Sitz.
Meine Frage ist, kann ich die Türen offen lassen und dann den Wagen abschließen, würde er dann auch in den Ruhemodus nach Zeit x gehen?
Wenn ich des Messgerät zwischen Pol und Kabel lasse, und die Verbindung bleibt dauerhaft bestehen, dann brauch ich die STG nicht neu anlernen?
6 Antworten
Ein Zangenamperemeter benutzen! Das kann man durch das Fenster ablesen.
Andere Frage hierzu…wo finde ich den sicherungskasten Armaturenbrettes? Das Auto ist von 2007
Moin Fahrertür auf, dann siehst du die Abdeckung. Sozusagen stirnseitig des Armaturenbretts…
Bernd
Danke…dann wird da mal geschaut
Es gibt zwei Sicherungskästen links rechts wenn man die vorderen Türen aufmacht. Einen im Kofferraum.
Dann hab ich gelesen das es noch einen in der mittleren Armatur geben soll…wo soll dieser sein und wie kommt man da ran?
Moin.
Leg deinen Kopf auf Bremspedal. Das ist aber eher ein „Schaltkasten“.
Einen Weiteren findest du wenn du die Haube aufmachst…
Bernd
