Meriva im Notlaufbetrieb
Seit ca. 3 Jahren kommt es vor, dass mein Meriva in den Notlaufbetrieb geht.
Dabei leuchten die Kontrollleuchten Abgas+ESP oder Werkstatt+ESP.
Beim Auslesen des Fehlercodes wird dann meist der Saugrohrdrucksensor als Problemquelle angezeigt.
Dieser Sensor wurde erst kürzlich wieder erneuert. Nach kurzer Zeit waren die Kontrollleuchten wieder da und somit das Notlaufprogramm (mit dem selben Fehlercode).
Manchmal zwischendurch leuchtet nur eine Lampe auf, dann hat der Motor die normale Leistung.
Zwischendurch kann es aber wieder ein paar Tage, wo nichts aufleuchet.
In der Vergangenheit war nach einer längeren Autobahnfahrt für einige Zeit wieder alles in Ordnung.
In der Vergangenheit ist das Problem auch vorwiegend in der kälteren Jahreszeit aufgetreten.
Zuletzt zeigt sich das Problem aber immer öfter, kürzlich sogar bei längerer Autobahnfahrt und warmen Temperaturen.
Kurz zu den Daten:
Meriva A Bj 2004 1.7 CDTI mit bereits mehr als 290.000 km.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ansonsten funktioniert er noch sehr gut. Würd ihn daher gerne noch länger behalten.
8 Antworten
Evtl. ein zugeschlonztes Ansaugsystem. Schmierige, schwarze Öl-/Diesel-/Russpampe im Inneren des Ansaugkrümmers aus dem AGR-Ventil, der entweder wohl den Sensor zugesetzt.
@guggen16 schrieb am 22. Juni 2016 um 22:38:46 Uhr:
Ersteres bestätigt m.E. das "Durchpusten" bei höheren Drehzahlen.
Zweiteres deutet evtl. auf Spannungsversorgung für die Sensoren hin.
Das Dritte würde ich ebenfalls auf´s AGR schieben, siehe Fahrprofil.
Alles nur Hinweise, keine Beweise, der Diesel arbeitet nun mal unter den Temperaturbedingungen, dem Drehzahlbereich, mitunter dem individuellen Fahrprofil (Kurzstrecke, Gangwahl, Sparbetrieb, HighSpeed usw.) unterschiedlich.
Notlauf jedoch würde ich als sehr kritischen Zustand ansehen, im falschen Moment kann das unfallverursachend sein. Deswegen würde ich Ursachenfindung betreiben statt es hinzunehmen.
Interessant (und bestätigend für meine Theorie), dass der Tausch des Sensors eben keine Abhilfe war. Sensoren die elektisch und per Kabel melden sollten m.E. stets in der Signalweitergabe kontrolliert werden, also Stecker und Kabel prüfen.
Wird der Meriva mit Zweitaktöl gefahren und/oder hochwertigem Diesel? Das würde ich ansonsten austesten. Kostet nur einen Bruchteil von Werkstattkosten.
Hab den Meriva 1.7 CDTI mit Bj 2004 und 300.000 km.
Seit ca. 3 Jahren leuchten immer wieder die Lampen Abgas bzw. ESP (Schleudersymbol).
Mit dem Ergebnis, dass der Motor oft im Notlaufbetrieb läuft. In letzter Zeit immer öfters (besonders in der kalten Jahreszeit).
Das komische dran:
Es gibt aber immer wieder Phasen, wo dann die Warnlampen nicht mehr aufleuchten und der Notlaufbetrieb wieder verschwindet, also normale Motorleistung ansteht.
Hab den Fehlercode mal selbst ausgelesen (mit der Blinkmethode).
Fehlercode: 0105 (aber gleich 2x).
Die betroffenen Sensoren (Luftmassenmesser bzw. Ansaugdruckluftsensor) wurden in den letzten 4 Jahren schon 2x gewechselt.
Nach nicht all zu langer Zeit ist das Problem aber wieder aufgetreten.
Mein Mechaniker weiß auch nicht mehr so recht weiter und extra viel Geld möchte ich da nicht mehr hineinstecken.
Hat ja jemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte?
Abgesehen von diesem Problem ist das Auto in einem guten Zustand.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehlercode mit unklarer Ursache' überführt.]
Das ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm) leuchtet "kurz" wenn es wirkt. Eis /Schnee ect.pp., oder wenn ein Fehler vorliegt (dann Dauerleuchten). Dauerleuchten bekommt man weg, in dem man stehen bleibt, den Lenker einmal nach linkst bis zum Anschlag und dann nach rechts bis zum Anschlag dreht. Geht es dann immer noch nicht Aus, muss es in der Werkstatt mit einem Joystick neu "Kalibriert" werden. Der Motor geht aber deswegen nicht in den Notbetrieb wenn es Dauerleuchtet
Mit dem Ansaudruckluftsensor meinst du da den Ansauglufttemperatursensor oder den Ladedrucksensor?
Ich kann mir nicht vorstellen,dass der LMM wieder defekt ist, falls er je defekt war.
Da ich dein Fahrverhalten nicht kenne (Kurzsterecke oder Langstrecke) könnte eventuell der Partikelfilter "Zu" sein, insbesondere wenn Hauptsächlich nur Kurzstrecke gefahren wird. Ständige Kurzsterecken sind für einen Diesel tödlich!
Apropos kalte Jahreszeit: Ich hatte 2 x das Problem, dass mein Meriva 1.7 das Gas nicht angenommen hatte. Leerlaufdrehzahl war normal konnte auch normal starten. Nahm aber kein Gas an. Schlüssel auf "AUS" und wieder "AN" brachte nichts. musste den Schlüssel abziehn und wieder einstecken, dann ging es wieder ganz normal. Seit dem es keinen Dauerfrost mehr gibt, hatte ich keine Probleme mehr.
Vielleicht hab ich Dir bei denem Problem jetzt nicht so weiter geholfen, aber es steht schon mal ein Beitrag drin, grins :-))
Einen Tip hab ich doch noch: Wie alt ist Deine Batterie? Bringt die Lichtmaschine noch die erforderliche Leistung?
Machmal ist es Unterspannung die die Fehler auslösen. Hatte ein Freund von mir mit seinem Astra. Neue Batterie brachte Abhilfe.
habe das alte Thema und das neue mal zusammengelegt, evtl. ergibt sich daraus ein besserer Überblick für eine Fehlersuche.
MfG BlackTM
MT Moderation
das kenne ich auch zur genüge! Oft nach den 1.hundert km AB. Dann ebenso, nach längerem Standgas, ausmachen, Pause ca .5´, Neustart u. die nächsten 4 Tkm war alles nonstop top. Jetzt heult mein Turbo, seit ca. 6 Monaten, bei ca. 2T.Umdrehungen immer lauter. Noch haben wir keine Fehler, nach Demontage, entdecken dürfen. Den Turbolader, zur weiteren Fehlersuche, überlasse ich wohl besser einer Spezial-turbo-Rep. Werkstatt? Weder das eine kleine Ölröhrchen war verkokt noch gibst einen DPF. Ich habe zwar viel Winter-Kurzstrecke, bin aber immer mit 15´vorher eingeschalteter Webasto losgefahren. Dank Ladegerät in Garage kein Problem.
2-T Gemisch 1:250 habe ich die letzten 5 Jahre auch gefahren, nur selten vergessen. Ich vermute die AGR- Anzeige, öfters, ist wohl ein Hinweis, da iss was faul in Richtung Ladedruck etc. ? Schade dass der Lader nicht so einfach zu zerlegen geht, alle Schrauben erstmal total fest gebrannt. Da könnte man sehen, warum die Welle so stark ausgeschlagen ist und weiter suchen. So muss ich abwarten, was nach 3 Std. auf der Testkarte rauskommt, welche beim neuen Lader mit beigelegt wurde. Thema Turbolader mache ich nicht auf, würde den niemals mehr an einem eng verbauten Auto anfassen lassen. Nach ü. 12 Jahren isses einfach zu spät, leider noch nicht 200T km auf der Uhr ,-(. Mein Text hilft sicher nicht direkt weiter, aber diesen Notlaufbetrieb hatte ich wirklich genaus so zu genüge erleben müssen. Ich denke, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Fehlermeldung und meinem jetzigen heulen des Laders. Blos Finger weg, mein Meri sieht z.Zt. aus wie beim Schrotti, besser anderes Fahrzeug kaufen u. den für bissel Geld in Zahlung geben, oder?!
