Meriva B - 1.6 CDTI - Geräusch beim Starten
Hallo Leute!
Wir haben einen Meriva Baujahr 3/2015 mit dem 1,6 CDTI Motor mit 95 PS. Beim Starten kommt nach dem Anlassen ein kurzes Geräusch (ca. 1 Sekunde, das sich so wie Wummmm) anhört.
Laut Werkstatt kommt das von der Steuerkette und dem Öldruck, der sich dabei gerade aufbaut. Angeblich soll das normal sein.
Was sagt ihr dazu - habt ihr das gleiche Geräusch?
Ist das wirklich normal?
35 Antworten
@martin7791 schrieb am 21. September 2016 um 10:30:37 Uhr:
Turbolader soll nächste Woche kommen - dann wären es über 3 Wochen Lieferzeit. Mal sehen
soll....
ist er aber noch nicht.
Dafür scheint ab sofort in der App auf, dass für den Meriva eine Produktverbesserungsmaßnahme vorliegt. Bin gespannt, wie das nun weitergeht.
Weiß jemand von einer PVM?
Scheint bei jemanden diese PVM auch noch auf?
Wäre auch mal Interessant ob das Startgeräusch nach dem Turboladertausch dann weg ist!
Ob da etwas mitgetauscht wird was dieses Geräusch verursacht !!
Drücke mal beide Daumen das der Turbo rasch kommt!!
Gab es eigentlich einen Leihwagen oder kann man mit dem defekten Turbo auch weiterfahren??
Also bei meinem steht keine PVM gelistet
Neuer Turbolader ist nach 4 Wochen Wartezeit nun da.
Die von mir zitierte PVM betrifft den Rückruf mit den Gurtstraffern.
Turbolader wurde letzte Woche getauscht. Läuft wieder ohne Probleme. Auch ist das Geräusch beim Starten (derzeit) nicht mehr vorhanden. Zumindest konnte ich es bis jetzt nicht mehr wahrnehmen.
