Mercedes W210 E280 Bj 97 Display wird Dunkel bei langer Fahrt
Mercedes E-Klasse W210
Hallo Zusammen,
Habe mir vor kurzem einen W210 E280 Bj.97 204PS Benziner mit 120000km gekauft.
Wahr in der Werkstatt vor dem Kauf die meinten alles in Ordnung nichts auffälliges.
Rentnerfahrzeug!!!
Jetzt zu meinem Problem :
Nach ca 45 min AB fahrt wird mein Display immer dunkler bis man es kaum noch richtig erkennen kann.
Wenn das Auto dann wieder ein paar Minuten steht sagen wir mal 10 min ist das Display wieder normal hell.
Was ist das und wie kann man das beheben ?
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnt oder eventuell das selbe Problem hatte.
Ich bin Neu hier und weiß auch nicht ob das hier der richtige Platz für mein Beitrag ist.
Wäre sehr nett wenn ihr mir weiter Helfen könntet
Hier der Link. Ist 7 Tage gültig
50 weitere Antworten
50 Antworten
@Higgi schrieb am 21. Februar 2017 um 17:18:47 Uhr:
Wenn Du eine StarDiagnose (originales Diagnosetool von Mercedes) hast und damit umgehen kannst, ja 😉
Ansonsten musst Du jemanden Suchen, der sowas macht - oder zu MB gehen!
Mercedes könnte wiederum ein Problem damit haben, dass ein gebrauchtes KI eingebaut wurde...
Haben altes und neues KI denn die gleichen Teilenummern?
Die Limitfunktion ist kein Tempomat. Geht denn der Tempomat bei Dir? Für die Limitfunktion muss man den Tempomathebel ja "rein drücken" - was passiert da?
Ja habe die Selbe teilenummer. Wenn ich den hebel rein gedrückt hab beim alten Tacho ist direkt lim angegangen am Tacho jetzt bei dem austauschgerät geht das nicht an und tempomat funktuniert auch leider nicht:-(
Dann hast Du wohl noch andere Probleme und wirst ums Fehlerauslesen und vermutlich codieren des KI nicht herum kommen.
Stammt das neue KI denn auch von einem E280 aus 1997 ?
@Higgi schrieb am 21. Februar 2017 um 17:28:21 Uhr:
Ja von dem selben wie ich auch habe ......
Macht das Mercedes einfach so und was kostet den sowas?
Fehlerauslesen wird unterschiedlich bepreist. Man liest hier von Spannen von 0 bis 80 Euro - nur für das Auslesen!
Muss codiert werden, wird extra berechnet!
Wenn Du das alte KI noch hast, dann kann Mercedes die Codierung vom alten auf das neue KI übertragen. Allerdings wird Mercedes nicht glücklich sein, dass es sich um ein gebrauchtes KI mit vermutlich anderem Kilometerstand handelt. Das kann MB nicht beheben!
Ist denn sicher, dass alle PINs der 2 Stecker hinten am KI richtig "sitzen"? Sprich keiner verbogen oder abgebrochen?
Der Tempomat + Limiter ging vorher mit altem KI?
Alle Sicherungen intakt? Auch die links an der Seite (bei offener Fahrertür) im Armaturenbrett?
@Higgi schrieb am 21. Februar 2017 um 17:35:06 Uhr:
Also sicherungen sind alles in Ordnung am an der Fahrertür und die pins auch . Gibt es noch irgendwo sicherungen auser die an der Fahrertür?
Ja vorher ging auch der lim und tempomat.
Ja, Fahrerseite Motorraum und Beifahrerseite unter dem Rücksitz
@drago2 schrieb am 21. Februar 2017 um 18:28:30 Uhr:
Alle überprüft sind alle in Ordnung .
(gelöscht)
@BeOCeka schrieb am 21. Februar 2017 um 18:58:19 Uhr:
Jain. LIM ist der Limiter, bei dem man die max. Geschwindigkeit einstellen kann, egal wie viel Gas man gibt.
Tempomat ist Tempomat 🙂
Mit dem alten Tacho ging immer das Licht an wenn ich den Hebel betätigt habe der neue geht nicht an .
Sach mal, könnte es sein, dass du die Tempomat- und die Limiterfunktion verwechselt? Die werden nämlich mit dem selben Lenkstockhebel geschaltet.
Im Zweifel SD anschließen und Ist-Wert Analyse machen!
Morgen Termin bei Mercedes . Tacho wird codiert kostet 65 Euro hoffe dann ist alles wieder beim alten .
@rudolfstefan84 schrieb am 22. Februar 2017 um 13:06:38 Uhr:
....mal abwarten....
Mir ham sie auch schon viel am Telefon versprochen.....
Mein Tipp:
Neues KI muss verbaut werden,+ codieren+Märchensteuer 800,-
Neues ki ist verbaut muss nur kodiert werden das kostet mich 65 Euro . Hab es schriftlich als Angebot bekommen von dem Mercedes Haus bei mir um die Ecke .
