Mercedes R Klasse nach längerer Standzeit mit viele Fehler Meldung nach neuer Batterie
Hallo wer kann mir weiter helfen,
Meine R Klasse, zeigt nach längerer Standzeit viele Fehler Meldung nach neuer Batterie..Mal geht der an mal nicht… die Gänge gehen auch nicht immer rein…
Der stand im Trockenen
Gruß ziko
17 Antworten
@Timbow7777 schrieb am 15. März 2025 um 14:10:04 Uhr:
Wurde die neue Batterie vor dem Einbau geladen?
Nein die wurde nicht geladen ?
@MechanicMercedes schrieb am 15. März 2025 um 11:58:29 Uhr:
Würde den erstmal auslesen lassen. So Ferndiagnose ist ziemlich schwierig.
Welche Fehler kommen nach dem löschen über Diagnosegerät wieder ?
Erstmal Fehler auslesen, aufschreiben, dann löschen und vergleichen welche verschwunden sind und welche geblieben sind.
Wenn es eine neue Batterie war, sind die meistens voll geladen, hätte damit nichts zu tun.
Wie sind die Symptome bei Schlüssel drehen, tut sich teilweise nichts, also auch keine Zündung, dann kann es am Zündschloss liegen, die gehen beim Rhino schonmal kaputt.
Auch kann es am Schlüssel liegen, Testweise 2. Schlüssel benutzen.
Der Rhino hat noch eine 2. kleine Batterie, im unter dem Beifahrer Fussboden.
Sollte aber jetzt erstmal nichts mit dem Fehlerbild zu tun haben.
@Benzländer schrieb am 16. März 2025 um 01:27:41 Uhr:
Zündung ist immer vorhanden Fehler die bleiben sindWelche Fehler kommen nach dem löschen über Diagnosegerät wieder ?
Erstmal Fehler auslesen, aufschreiben, dann löschen und vergleichen welche verschwunden sind und welche geblieben sind.Wenn es eine neue Batterie war, sind die meistens voll geladen, hätte damit nichts zu tun.
Auch kann es am Schlüssel liegen, Testweise 2. Schlüssel benutzen.Der Rhino hat noch eine 2. kleine Batterie, im unter dem Beifahrer Fussboden.
All so hier würde ich erst mal das ESP-Steuergerät abziehen und noch mal den Test durch laufen lassen.
Jedes der Bauteile kann den Fehler auslösen und den Datenbus CAN-C auf 0 setzen.
Zündung ist normal, nur der startet ab und zu nicht, die kleine Batterie wurde auch neu gemacht Es bleiben immer die gleichen Fehler, die Auf den Bildern zu sehen sind
Könnte einfach alles mögliche sein.
Etwas angeknabbert, Steuergerät checken, Canbus Verteiler oxidiert…
Wurden mal beide Canbus Verteiler kontrolliert?
Fahrerseite und Beifahrer?
@Rrrklasse schrieb am 21. März 2025 um 22:20:25 Uhr:
Etwas angeknabbert, Steuergerät checken, Canbus Verteiler oxidiert…Wurden mal beide Canbus Verteiler kontrolliert?
Nein werde ich die Tage machen… kontrollieren
Das kannst du nicht?
Das heißt dann was ? die CAN-Fehler sind bis auf ABS (weil der Stecker da neben hängt) weg?
Bank Sensor eins ?
