- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Meine Probleme Mit dem Clk 320 CDI A209
Hallo Mercedes Freunde:)
Ich bin Neu hier im Forum und Habe direkt ein Paar Fragen an euch vielleicht kann mir jemand Weiter helfen
zum Auto
Es ist ein Clk 320 CDI Cabrio aus den Jahr 2005 (Facelift)
Erstmal die Noch Vorhandene Probleme
1. Auto hat plötzlich beim Fahren verbrannt gerochen und hatte weniger Leistung nach etwas Googeln habe ich gesehen das anscheinend der Drallklappen Stellmotor dran schuld ist dieser ist Bestellt und ich halte euch auf dem Laufenden falls es Jemanden interessiert.
2. Nach dem überbrücken hat die linke Tür nicht mehr funktioniert dieses Problem habe ich bereits Behoben (Tür Steuergerät) allerdings Funktioniert seit dem auch kein Ton mehr Mein APS 50 zeigt mir an „Audioverbindung wird aufgebaut bitte warten“ (Bild) Hatte jemand zufällig diesen Fehler schon und kann Mir Weiterhelfen ?
Habe Bis jetzt nur die Sicherungen getauscht was nichts Gebracht hat. Weiß jemand wo sich die Endstufe bei dem Cabrio versteckt ?
da wo sich eigentlich beim Coupé ist ist die Hydraulik für das Dach.
Falls es ein Rolle spielt es ist ein APS 50 und eine Harman Kardon Anlage.
3. Wen es Kalt ist (Schnee) Zeigt er im Tacho Fehler wie ESP ohne Funktion,Speedtronic,Kurvenlicht ohne Funktion usw. Sobald ich den Gang D einlege und nur 1cm Roll Verschwinden alle Fehler woran kann das Liegen alles Funktioniert.
Alles Kommt auch nur beim ersten Start
4. Beim ersten Start egal wie das Wetter draußen ist stottert er beim Anspringen wie als wen die Batterie Leer ist.
Habe Bereits eine Neue Batterie und Glühkerzen sind auch neu.
5. Die Heizung ist Immer komplett Heiß egal auf welcher Stufe also z.b wen sie auf 18 grad gestellt ist ist sie als wen sie auf max ist
ab 17 grad ist die Klima dann an Natürlich nur ganz kalt
Was auch Komisch ist wen es auf alle Drei Richtungen an ist kommt nach oben Heiße Luft aus den mittleren Lüftern auch und unten bei den Füßen kommt Eiskalte Luft (Klima)
Das müsste jetzt erstmal alles gewesen sein ich Hoffe jemand kann mir Weiterhelfen helfen.
Hier noch Etwas das ich Behoben habe und Jemand Helfen könnte
Mein Auto hat im Stand Sporadisch angefangen Komisch Zu ruckeln Drehzahl hat auch leicht geschwankt.
Ich habe die Komplette Ansaugung Gereinigt War sehr Verkokt (Bild) da schon alles Offen war wurde auch gleich der Ölkühler,Glühkerzen und Sämtliche Dichtungen erneuert.
Nach dem Zusammenbauen war es dann noch Kurz da also dachten wir schon das war alles Umsonst aber nach eine Runde Fahren kam es nicht mehr ist Jetzt ungefähr 3 Monate her
Hoffe es Hilft jemanden:)
6 Antworten
zu 2: Verstärker sitzt hinten rechts in der Radlaufverkleidung.
zu 5: Check mal die beiden Stecker am hinten am Bedienteil auf festen Sitz. Ggf. mal ein Steuergerät-Reset durchführen.
Ich hatte das auch, da war ein Stecker ab. Nach dem Reset alles wieder in Butter.
Den Rest hatte ich noch nicht :-)
Hoffe das hilft.
VG
Karsten
Danke für die Antworten Karsten.
Ich werde die Sachen mal überprüfen sobald ich die Zeit dafür finde.
Könntest du mir noch Verraten wie ich den Reset durchführe ?
LG
Jamal
Wenn ich mich recht erinnere waren das die Tasten "Defrost" und "Umluft" am Bedienteil gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis die Anzeige blinkt. Wenn der Blinkmodus schnell beendet wird, ist das Reset durch und alle Klappen neu justiert. Wenn er bleibt, stimmt was nicht. Bei mir war es der lose Stecker (der ohne Verriegelung)...
Das Glühkerzensteuergerät könnte für den schlechten Start verantwortlich sein
@McAllan schrieb am 21. Dezember 2023 um 09:55:51 Uhr:
Habe den Reset Vorhin durchgeführt Blinkmodus wurde schnell beendet Kabel sind auch alle dran
Das Problem ist leider noch da
Heizungsproblem wird der Stellmotor für Fußbelüftung sein, hatte mein W203 auch.
